标题: 装系统屡次装不上到底是哪里出问题了? [打印本页]
作者: 惜乖潜龙    时间: 2010-12-15 16:32
今天拿到一台机子,说开机蓝屏,查看机子硬件没问题,我就准备给他先装个系统看看,于是我拿上系统碟,进入PE进不去,直接装,装到一半就不行了,弄了几次走不满,于是我用U盘装下试试。进去了构了结果还是一样一半后就不行了,打开电脑盘并格式化C盘,装还是不行,我看了下,D盘发现D盘有个镜像文件,于是我就用gost工具,还是到一半崩溃了
作者: wanghnl    时间: 2010-12-15 16:39
可能是内存的原因,换一条内存试试。
作者: wglcwh    时间: 2010-12-15 17:02
进PE都不行先换根内存试试
作者: 梦想奇迹    时间: 2010-12-15 17:04
内存或是数据线,这两个先换一下,如不行就重新分区一下就差不多了
作者: 显隐山    时间: 2010-12-15 17:11
换硬盘试试看呢,是不是硬盘有坏道了。
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-15 17:29
以我个人微簿的维修经验:先判断是软还是硬的问题。
BIOS里的硬盘接口类型你设置对了么?如果是设置对的,你的系统类型呢?更换几个系统试一试,如果还不行,那就按下面硬件故障来判断。
1.先判断问题是在内存还是在硬盘,依据楼主所说,应该是可以进PE,进PE后,将D盘,F盘,或者其它的分区进行磁盘错误修复。
2.不管是光盘安装还是PE安装都存在安装到一半蓝屏的问题,此时可以假定判断是硬盘方面的问题,使用硬盘修复工具测试是否有坏道。
3.如果测试没有坏道,可以更换硬盘测试,如果结果是更换的硬盘有问题,就可以确认是硬盘问题,如果还是同样问题,那更换硬盘数据线测试一下。
小结:
基本上,从BIOS查起,再从GHOST系统上替换起。再从分区错误、硬盘数据线,硬盘上替换测试,如果全部不行,就从主板上找问题了。
作者: 惜乖潜龙    时间: 2010-12-16 14:46
知道了  谢谢了,结果是内存的问题
作者: windows7    时间: 2010-12-16 16:34
内存问题也能导致这问题啊,还真是学习了,遇到这情况一直认为硬盘和GHOST文件问题呢。
作者: dengcube    时间: 2010-12-16 17:04
  要么是硬盘有坏道要么是内存的问题
作者: qmjs    时间: 2010-12-16 19:56
硬盘问题。
作者: 科强笔记本    时间: 2010-12-16 20:33
反正主板如没有问题,其他的就好排除的了
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-16 23:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ygjssg    时间: 2010-12-18 15:07
先换上内存试试,然后在用MHDD查下硬盘有坏道不
作者: a248360950    时间: 2010-12-19 16:53
新手学了 谢谢兄弟们
作者: 雨润电脑    时间: 2010-12-19 17:01
不接硬盘看看PE进的去不,如果进的去 ,硬盘有问题。如果进不去,检查内存 主板 电源
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-19 18:03
说的有道理.
取掉硬盘,直接用内存进,就可以测试是否是由硬盘导致的问题,如果是,就参照硬盘检测恢复修复来解决.
