标题: 华擎主板不过内存,测试点第一点吸的0.3V电压? [打印本页]
作者: baicel    时间: 2010-12-15 15:44
主板挡D0,不过内存,测试脚一脚0.3V负载电压只有0.89V,其它供电正常。在线求助,急!
作者: 351880987    时间: 2010-12-15 15:55
大哥你的是几代内存啊,说详细点
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-15 15:56
电压不对。去查下是不是北桥供电引起的
作者: melody198601    时间: 2010-12-15 15:56
1.8V, 是正常的啊。
作者: baicel    时间: 2010-12-15 16:01
回复 351880987 的帖子
内存是二代的,有四个插口都试过了,内存代换过了
回复 zhouhuailong 的帖子
北北桥供电是正常的
作者: 桂平飞龙电脑    时间: 2010-12-15 16:21
主板是什么型号的?
作者: yizheng168    时间: 2010-12-15 20:29
在电压都正常的情况下,不过内存先刷下槽子,如果还是不行的话,就刷个BIOS。
作者: 莽原    时间: 2010-12-15 20:43
二代内存,供电1.8V,你的主板内存供电不对,查主板内存电路,一般和内存供电相连的三极管易坏
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-15 20:46
回复 baicel 的帖子
查  内存供电。系统总线。REF电压。SPD电压。数据线。
作者: xurenjian7    时间: 2010-12-15 21:04
查供电芯片呀,估计是8脚的IC吧
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 21:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-15 21:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天xie    时间: 2010-12-15 22:52
学习了................
作者: 爱过你    时间: 2010-12-15 23:01
电压供电不正常,查供电,查旁边IC芯片了
作者: sgylc    时间: 2010-12-15 23:38
LZ 怎么样了? 问题解决了没····
作者: baicel    时间: 2010-12-16 17:08
回复 xq1174306581 的帖子
没有修,发到成都去了,问题是MOS的电压有.82V,只有VTT的电压有0.89有时只有0.3。压桥没有反应
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-16 20:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 284303754    时间: 2010-12-17 10:47
路过期待着正解
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-17 10:52
回复 xq1174306581 的帖子
内存供电有问题啊,二代内存一般由LM358和RT9217组合输出电压,一般运算易坏,查电路吧!
经验好。谢谢。
作者: baicel    时间: 2010-12-17 11:06
回复 284303754 的帖子
搞定后一定说明是什么问题
