标题: V星代工 MS-7336 BOIS版本1.0的主板跑E9代码! [打印本页]
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-15 15:36
V星代工 MS-7336 BOIS版本1.0的主板跑E9代码!主板所有的供电都正常,BIOS刷过,那位高手帮我看下是什么问题!!!
作者: 351880987    时间: 2010-12-15 15:44
显卡插口供电正常吗
作者: 懂得傲气    时间: 2010-12-15 16:03
回复 351880987 的帖子
是正常的,内存供电,还有内存上拉电压都是正常的!!
作者: 火机维修    时间: 2010-12-15 16:52
1.bios刷错了 2.内存部分问题
作者: 普信维修    时间: 2010-12-15 17:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 肖彦    时间: 2010-12-15 17:47
BIOS程序是不是正确的,跑E9一般都是BIOS资料问题的
作者: 绍兴旗舰    时间: 2010-12-15 19:05
e9 是内存,查内存电压 时钟 ,换mos管
io 做北桥, cpu座
作者: 19810826fkue    时间: 2010-12-15 19:07
桥空焊较多,这桥易吹坏,小心点使
