查看: 2814|回复: 8
新式主板,8脚BIOS要用什么转换座刷。
发表于 2010-12-14 17:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想主机,采用G31芯片  G31T-LM
BIOS芯片型号:25X80VAIZ
手头上有希尔特500P编程器,SOIC20/D20和CNV-SOP-NDIP16的转换座。但芯片放进去太宽了,请问要用什么座子。是要用宽体8脚座子吗?
发表于 2010-12-14 23:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 xp1945 的帖子
你这个是DIP的。可以去掉转换座子。 直接装上去刷。
发表于 2010-12-15 07:31:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我是用刷中九的usb spi编程器写这样的8脚BIOS的
发表于 2010-12-15 10:23:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
谢了,我昨天已找到答案了。3楼说的是对的。
发表于 2010-12-15 10:42:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
还有一种小的我一般都是焊接他的8个脚然后插上去刷的
发表于 2010-12-15 16:28:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
晕。你们这些人用这么贵的东西还没我那些一百多元的好用。直接就有转换座子送的,焊上直接就可以刷了。晕
发表于 2010-12-15 19:13:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
主板要大8 小8 sop做
发表于 2010-12-15 19:33:06 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我也想知道
发表于 2010-12-15 19:36:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有这种转换座了,买的,经常刷的
