ACER 5020笔记本花屏
舒正光
2010-12-13 11:47
ACER 5020笔记本花屏
在进系统之前的界面就是花屏,感觉像重影,开始以为是显卡虚焊,加焊没有效果,然后更换显卡X600,更换显存,最后是更换北桥现象还是一样,这个笔记本的CPU是AMD 754的,初步怀疑是CPU导致的花屏,因为手上没有这个U,只能先给座子以及CPU做清洗,现象还是一样,这个笔记本的投入已经太大,不舍得在买新的CPU,坛子里面有碰到过这种情况的吗?谢谢
玉天翔
2010-12-13 12:00
这机器 不好修 当时还陪了一片主板
舒正光
2010-12-13 14:00
外接也是这样花屏!就是CPU没换,不舍得在投入了
芯城科技
2010-12-13 14:19
你的显卡确定买的是好的吗?你确定做好BGA 了吗?
芯城科技
2010-12-13 14:21
如果你确定换好了 你可以查查显卡与屏供电之间的线路
