MCP6P M2 单桥 反应慢 不定时死机
WANWXXWKL
2010-12-12 19:47
MCP6P M2 单桥 反应慢 不定时死机 诊断卡25就亮 各电压正常 死机时什么都动不了 只能断电
由于死机已被客户强行断电N次了
NV 的桥 散热片很小
请各位大哥 帮帮我
凌寒
2010-12-12 20:13
先加焊桥,上面在加个风扇
WANWXXWKL
2010-12-12 20:32
回复
凌寒
的帖子
多谢老师指点
WANWXXWKL
2010-12-12 20:33
回复
WANWXXWKL
的帖子
可是那散热片小的可怜,估计最小的风扇都无法固定
飞速
2010-12-12 20:46
风扇无法固定的话,用502胶,粘上去
指纹密码
2010-12-12 20:48
可以先处理好散热问题,,估计你这个是桥虚焊了
死猫
2010-12-12 20:51
回复
WANWXXWKL
的帖子
硬盘也快挂了吧
WANWXXWKL
2010-12-12 21:00
回复
死猫
的帖子
S是啊 是啊
CAISHUQING
2010-12-12 21:50
有可能是散热不好影响的 先给桥加个风扇吹吹 不行加焊一下桥吧 桥空焊也是有可能的
scq330
2010-12-13 08:41
桥虚焊了。想加风扇我有好办法。把你要加在桥上的风扇用ab胶粘在cpu风扇对着桥的那个边就行了。我家里的单桥板也是用风枪加焊回来的。在cpu风扇边加了个462的风扇向桥下吹,这样风扇很大风也不会振动到桥,用了一年了,很稳定!
WANWXXWKL
2010-12-13 18:43
回复
scq330
的帖子
按你的方法试一下
sxszcx
2010-12-13 19:22
我遇到过一死机的板子。进系统后10分钟就死机,换南桥晶振后,故障消失~~!!!!
WANWXXWKL
2010-12-13 20:40
回复
sxszcx
的帖子
你的那板是怎么个死法
sxszcx
2010-12-13 22:05
进桌面10分钟左右,动不了,键鼠动不了,
