标题: 修过屏么?那来看看怎么修的吧、会火的吧... [打印本页]
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-11 11:50
冬季又是淡季了、加上店面人手多、偶也还在实习中(竟然要三个月。。。)、确实没事做、想着论坛有人曾经修过屏、就大胆的尝试了、先找了一块废屏研究了下方法、然后就找了个显示白屏、但是屏部分是好的、而且大胆的决定换掉整个屏的电路板(其实是在换掉电路板上的芯片无果后才决定换掉整个电路板的)。哈哈、果断上换掉的屏电路板: 视频拍摄的。。不是很清晰哦。将就吧
然后风枪吹下来板子、然后经过千辛万苦的加焊(焊的具体方法太复杂了、暂时就不说了、嘿嘿、反正就是自己琢磨出来的技巧了、来,上焊好后的图了。焊工一般般。所以不太好看了。不过焊的还真是累啊。
然后开机点屏、竟然出现图像了。哈哈。不过亮线是难免的。因为没有前车之鉴啊。貌似我是第一个换电路板的吧。预料之中的情况了。不过竟然会缺色。压抑了。。上图
不过已经验证了自己开始的假设。看来就是电路板坏了(是么??)。不用多说。重新加焊。再加焊。还是不行。看来问题复杂了。、、还能怎么办了。反正就是个细活了。拿放大镜认真看每一只脚了、、知道么。这个屏竟然有94*6=564只脚、、汗死。。。果然是有些地方短路了。然后就是洗刷刷洗刷刷。处理处理再处理、、最后不负有心人啊。。。画面显示正常了、、、不过有一条亮线。。。上图: 然后再按按后面模块、没任何反应。加焊了还是无果、看来是屏这边的模块虚了、这还真没辙了...然后保护好了:不过至少算很成功了。这代表着以后屏的这种问题都可以修了。亮线什么的都行得通了。。哈哈、、可我同事竟然说修有什么用。这样还是没修好、我就纳闷了、真的修好了重要么、重要的是这是一种新的维修思路的出现(至少大部分人还没尝试这方法)、、至此。。不扯了。。。。。。...版主加点分么。谢谢啦。绝对原创的哦、而且咱不发中华维修论坛了。。。
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-11 11:58
兄弟怎么焊的我这里还一块虚焊的
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-11 12:04
回复 新浪潮科技 的帖子
拿坏屏慢慢琢磨就能有自己的一套焊法、讲不清的、但是焊工得是个基础哦
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-12-11 12:30
见过修的都是厂里的机器弄的,修成这样算不错了主要是思路正确的话熟练一下技巧就可以了
作者: wchj5120    时间: 2010-12-11 12:37
就用热风枪焊的啊 ,真够厉害。
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-11 12:53
回复 wchj5120 的帖子
0 0.。。。烙铁加焊的啊。热风枪怎么焊。。。。
作者: wchj5120    时间: 2010-12-11 13:07
回复 厌倦泪光 的帖子
前几天我有一台是白屏,屏驱动上面的时钟复位都是对地的,认为是上面的那块图形处理芯片坏了,三星的,用热风抢换了 没有搞好差点把电路板暴力
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-11 13:13
回复 wchj5120 的帖子
那个应该不会坏吧、可能还是板子别的地方问题
作者: wchj5120    时间: 2010-12-11 13:18
关键是其他地方都是侧过了的 没有短路的 就怀疑他了  之前用好的驱动板点评也是一样
作者: 夏帮俊    时间: 2010-12-11 15:04
楼主大胆细心让人佩服,不知道这样焊好后能管多长时间呢?
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-11 17:08
回复 夏帮俊 的帖子
第一次修了、所以没有先例。也不知道能坚持多久啊
作者: xiaodong    时间: 2010-12-11 17:56
实在是佩服呀
作者: 随风飘扬    时间: 2010-12-12 12:11
果然是牛人。楼主还是讲讲焊接的方法吧 大家对这个比较感兴趣!
作者: freenoon    时间: 2010-12-12 16:34
呵呵。900多个焊点。。。
作者: 玉天翔    时间: 2010-12-12 17:49
这焊工  只能是说牛逼
作者: 最幸福的人    时间: 2010-12-12 17:54
一直认为是不可手工修好的神话没想到还让楼主做到了那么多的焊点得费不少劲吧,很想知道楼主是怎么做到的
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-12 19:32
回复 wanchao0807 的帖子
是啊、焊的时候要小心就是了、很容易直接报废屏的、还有很多点要注意、不是焊好那么简单的、累唉、今天又修好个抖屏的、郁闷的是我修笔记本的修屏干嘛去啊
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-12 19:34
回复 随风飘扬 的帖子
焊法就是技巧性、用几个废屏很快就可以得到自己的焊法的、
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-12 19:38
回复 最幸福的人 的帖子
想好目标:把它接好、注意底盘要弄平而且要带锡的。千万不能连锡。取的时候注意保护旁边的模块,别扩大故障、...还有些说不清楚的细节了。。。。
作者: 温暖的芯片    时间: 2010-12-12 19:53
修屏的确是个细活,  ,  目前的成果是,  修好了,  三个白屏的,  其中两个19寸的,  一个22寸的,  ,  报价也是五六十元, 没啥意思,  ,  现在有一个是负影的,  一个黑屏无显的,  ,这两个没搞掂,  ,  说实话,  白屏的,   没什么难度,  , 哈哈,  ,  胆大心细都能搞好,
作者: 唔卡卡    时间: 2010-12-12 23:32
楼主是怎么取下来的 上面的引脚很容易掉吧 确实需要些技巧
作者: 无锡易修    时间: 2010-12-13 00:07
回复 wchj5120 的帖子
存白屏的一般都是少电压,那要换主ic啊
作者: HUNDAN    时间: 2010-12-13 00:15
有屏上电路的图纸吗
作者: wchj5120    时间: 2010-12-13 11:15
回复 无锡易修 的帖子
你说的主ic是指,驱动板我换过了的 ,不关驱动板的事吧,我是修屏上那块ic
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-13 14:56
回复 HUNDAN 的帖子
论坛里面有啊。可是看不懂唉。。
作者: 冷血书生    时间: 2010-12-14 12:43
只要功夫真,铁棒磨成针!
作者: refe    时间: 2010-12-14 23:57
路子不错,直得学习!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-17 09:41
楼主难道是用普通的烙铁焊的吗  玻璃那边你也可以这样焊就牛大了啊
作者: jxfcwyp    时间: 2010-12-17 09:55
"其中两个19寸的,  一个22寸的,  ,  报价也是五六十元"LZ修屏,报价太少了吧,我换个高压条都要这个价
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-17 12:05
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
玻璃那边的PIN数是这边的N倍、能焊太梦想化了。
作者: 笑客    时间: 2010-12-18 12:56
卸下来的时候用烙铁去加热连接处的背面,烙铁头不需要锡,因为接触的只是塑料面,而不是锡盘。用温度慢慢的化开。不用担心会烫坏,因为那个地方是高温胶带。
在卸的过程切勿着急,我的方法就是一块一块来(一根一根来我试过,不行,因为太密集,只能用烙铁头在其中一块上面来回均匀的加热)。
焊接上去的方法也是一样的,但是必须要把锡盘都清理干净。
接着就需要一定技巧啦,我们不能把锡盘清理干净成BGA值球前的状态。我们还需要少量锡去让电路板的连接线与屏上焊接,所以我们需要在每一个焊盘上加入一点点锡,这个量就要看自己的功夫以及日积月累的经验,需要多少量才会焊接好,而不会造成两脚短路。
我焊过几个,都有成功过,就是因为自己不爱拍照,所以不能上给大家看。大家可以动手去弄,其实这样子焊屏还真就没那么神秘,我认识很多人都会,关键大家都一致认为,现在的价值观变了,速度才是衡量一个技术水平的标准,有一些事情如果吃力不讨好的,很少会有人去做了。
但是希望大家在不忙的时候,可以坚持自己的原则。技术就是搞钻研的,如果一门心思追求速度和利润,水平是永远提高不了的。
楼主就非常值得我们学习,大胆的尝试,我们虽然知道很多的不可能,但是这些“不可能”都是听来的,真正自己都没有去碰过。
作者: 厌倦泪光    时间: 2010-12-18 22:21
回复 笑客 的帖子
其实焊也没什么技巧、大家认为我不想说、但凡焊工一定基础的人拿一块坏屏琢磨下就很快就有自己的技巧了、说了也没用、新手的话就算了、
作者: servepc    时间: 2010-12-22 23:08
呵呵,不错的,应该是用那个压模块的压一下的吧,主要现在的客户的屏都是压坏的,根本就没有维修的了。
作者: 151891861    时间: 2011-1-4 19:46
牛人,在一般的维修中根本就不会去动驱动板,更不用说换了整块。这个焊接技术实在是太考究了
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2011-1-8 00:19
曾经焊过,没有成功,不过32楼的方法,我有空时,可能会参考试试
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-1-9 18:18
你是换整个屏板吗?那不是要把板的排线先全部搞下来。
作者: 厌倦泪光    时间: 2011-1-10 15:47
回复 晨达电脑维修( 的帖子
是啊。用风枪把这个屏排线都吹下来
作者: 黄垠    时间: 2011-1-10 16:21
呵呵
我也有这样焊接过
可都是废板没办法测试
