技嘉服务器板开机20秒左右就报警
yjflf8552
2010-12-10 19:51
技嘉服务器板开机20秒左右就报警
技嘉服务器板开机20秒左右就报警,不上U上U也报警
menghaiyong
2010-12-10 20:08
你的问题没有说明,主板有没有复位,供电是否正常
yjflf8552
2010-12-10 20:15
大家好,开机电压都没有产生,我怀疑保护,但不知怎么下手,IO换过,也一样
yjflf8552
2010-12-10 20:15
报警声是一长一短,
wangyu152188
2010-12-10 20:28
回复
p412045310
的帖子
内存上拉排组供电对地阻值正常不正常。
主板我最菜
2010-12-10 23:02
是掉电,还是报警?要是掉电,可能是那里有短路保护,特别是U主供电,要是只报警的话,查内存,或内存供电,内存没过。
