标题: 技嘉965板,有时能开机,有时就开不了 [打印本页]
作者: 廉价    时间: 2010-12-10 11:47
技嘉965板,有时能开机,有时就开不了,所以硬件都已经换过了,不知道要从那里开始查啊,不开机时诊断卡就不跳码
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-12-10 12:07
技嘉的板U座容易空焊,压下U座看下
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 12:19
先供电,时钟,再复位查呗,查到哪儿修到哪儿呗
作者: 廉价    时间: 2010-12-10 12:19
我用的是铜底风扇,上螺丝的那种,应该会把CPU座压得很紧了
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-10 12:25
楼主,你描述不清楚。你那开机与不开机,所指的是什么?V GA点不亮,还是CPU风扇不转。
一,如果VGA不亮,应测CPURST,或一步一步测过来,看不亮的情况是再什么状态。
二,如果是CPU风扇都不转,南桥待机满足了吗?
作者: tanghongzhou1    时间: 2010-12-10 13:23
不跑的时候查复位电路有工作没,南桥空焊同样会导致.
作者: 351880987    时间: 2010-12-10 13:31
压桥试一试
作者: yizheng168    时间: 2010-12-10 14:49
这种一般是虚焊造成的,为了确定哪个虚焊,你可以按压桥和坐子,要么打对地组织也可以。
作者: wglcwh    时间: 2010-12-10 18:47
很有可能是桥虚焊了
作者: chipsetr    时间: 2010-12-12 14:09
cpu 风扇装好没.
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-12-12 22:56
虚焊造成的
作者: sxszcx    时间: 2010-12-12 23:10
查吧,万用表,点吧,我也是新手
作者: 廉价    时间: 2010-12-17 09:58
也只有慢慢来查了
作者: baicel    时间: 2010-12-17 11:11
应该是桥空焊了,不开机时压桥下,不然就按正常的维修方式了
