电脑每次开机都卡在XP滚动条,大家帮忙
会飞的葱
2010-12-6 21:08
电脑每次开机都卡在XP滚动条,大家帮忙
电脑发生了怪毛病,开机的时候卡在要近桌面的滚动条那(键盘灯闪亮后),就死机了,重启安全模式可以进去,重装系统,也可以了,然后能用,等关机,第二天有出现这毛病,又要装系统才能进系统,硬盘换过了一块,内存我有两条,单独插,问题都没有解决,我用主板诊断卡,是那种四位灯的,显示的是FF96,但是能正常开机显示的也是FF96,很头疼,希望大家帮帮忙,给些办法,坏的前一天都是好的,第二天开机的时候发现主板电池没电,电池也换过了,从这以后就发生了这些问题
xianliunii
2010-12-6 21:21
把键盘和鼠标接口的电容去掉试下
xianliunii
2010-12-6 21:22
还不行的话刷一个BIOS,再不行就换南桥
lzb197966
2010-12-7 09:10
还真不懂,学习下,也想知道怎么回事,下次碰见也不用头疼了
ljl84316
2010-12-7 10:31
显卡看过没有?
wanghnl
2010-12-11 14:30
如果确定硬盘是好的内存好的,换一个键盘和鼠标试试,我修过一台主机有类似的故障,换键盘和鼠标修复。
zygwjd
2010-12-11 20:19
这种怪现象,只有一样一样的代换来试了.
王链淞
2010-12-13 13:34
装个好系统
hnlijian
2010-12-13 15:11
估计是CMOS参数丢失问题!你可以这样做试试:
清CMOS信息,LOAD DEDAULT,再设置自己的参数信息,记得保存~~
试试看,如果不行再重装一下系统!
wayne0936
2010-12-13 17:34
記憶體有測過嗎?
宜昌老乔.
2010-12-14 13:28
楼上的 你说的记忆体是内存条吗
gdf0001
2010-12-14 14:57
更换主板。。。。。。..
创新SXL
2010-12-14 15:11
显卡 看看了 不行就是南桥的问题
lichengzb
2010-12-14 17:38
放电试下 CUP换换 不行 做个南桥
csw823
2010-12-14 23:15
回复
会飞的葱
的帖子
这应该是你的主板有漏电,你可以试一下关机但不要拔电源。等弟二天试试。
7857881
2010-12-15 08:35
关闭软驱、设置硬盘吾为第一启动项。
亦真亦幻
2010-12-15 10:22
可能是coms电路故障,拔掉电源插头断电后,coms清零,有的机型就不能进系统,如果只关机不拔插头,有待机电压,就能进系统了。
暗伤
2010-12-15 12:01
应该是键盘鼠标
iafjedx
2011-9-18 15:40
{:soso_e119:}这也这遇了一台,新机卖出去不到三个月,,,有时卡,有时能进~!吐血ing,,,,
adsnet
2011-9-19 10:58
也遇到一台,换了硬盘有时行,有时也不行
梧州维修
2011-9-19 21:02
进不了系统一般是内存条,和硬盘,有时电源不够也会的
maoyout
2011-9-20 18:48
主板供电是主要问题,CPU供电和内存供电电容性能下降是首选。当然先要保证ATX电源不是老弱病残。
zak506
2011-9-21 09:36
显卡电容鼓包
yangdongmin1
2011-9-21 09:39
电容失容了吧!
乞力马扎罗
2011-9-21 09:46
我也遇到过一次 最后换主板解决的问题
goupigoupi
2011-9-21 10:07
关闭usb接口
goupigoupi
2011-9-21 10:11
usb线路问题
xiaocao1021
2011-9-21 10:18
我这也有个华硕A8J 估计是北桥的问题 intel的 客户还没说修 还没动
社旗创新科技
2011-9-21 10:27
换个好的电源试试
wo就是我
2011-9-21 10:45
驱动不合适,有可能是usb设备,或摄像头,无线网卡驱动不合适,安全模式试了没有
guaguajgh
2011-9-21 11:22
看看是不是硬盘和内存问题,替换了试试看
cnshark
2011-9-21 21:50
这个问题也碰过,有时候换鼠标,换键盘就好,不过偶尔不行,郁闷
tito2008
2011-9-22 15:54
南桥或io有问题了
0527-天鑫电脑
2011-9-22 19:39
如果装光驱 就把光驱拔掉试试
李成成
2011-9-22 19:42
内存 能进p e 么
为有
2011-9-22 20:11
換個硬盤和內存試試
陈恒义的网页
2011-9-23 21:47
查查数据线是否有问题
