标题: IBM T42 喇叭没声音,接音箱有声音 [打印本页]
作者: 王开开    时间: 2010-12-2 14:42
IBM T42 喇叭没声音,外接音箱有声音,驱动和系统装了若干次了,还是一样,请大家帮忙解决下
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-12-2 14:46
你有没有看清楚啊。一般IBM装系统后默认音量最小的。在键盘有个小按键可以调声音的。很多人都不知道。
如果你不知道。你拍个键盘图片我告诉你
作者: 王开开    时间: 2010-12-2 14:48
回复 湛江主板维修 的帖子
按过了,大小 和打开小喇叭的开关都试过了,还有其他方法吗
作者: jhsdkugy    时间: 2010-12-2 14:52
换喇叭行不行?我以前遇见过,接耳机耳机有声音,换喇叭就好了
作者: 王开开    时间: 2010-12-2 14:56
回复 jhsdkugy 的帖子
没喇叭换,我找了个其他机的喇叭焊上去还是没声音,应该可以接的吧,再说两个喇叭一起坏,很少见吧
作者: luster    时间: 2010-12-2 15:00
这种要换得两个一起换
作者: 力天电脑医院    时间: 2010-12-2 15:02
有可能是声卡芯片虚焊,加焊一下试试
作者: 王开开    时间: 2010-12-2 15:03
回复 力天电脑医院 的帖子
声卡芯片已换过,还是不行
作者: 北京青出于蓝    时间: 2010-12-2 15:03
找个拆机的音频接口换上   应该能好 原先修过
作者: 湛江主板维修    时间: 2010-12-2 15:05
他原本什么问题的。是不是拿来装系统的。。驱动你去官方网站下一个
作者: 王开开    时间: 2010-12-2 15:11
驱动官方下过装了,借口没换过,但量着都正常
作者: 小莹虫    时间: 2010-12-2 15:15
耳机接口坏了
作者: 谢庚武    时间: 2010-12-2 15:17
是不是喇叭有问题哦,换换试试看
作者: 王开开    时间: 2010-12-2 15:44
没有耳机借口换,但量着插耳机就断开,拔了就通了,好像正常
作者: 姜福兴    时间: 2010-12-2 16:26
没功放芯片吗?
作者: 369275629    时间: 2010-12-2 16:33
同意楼上的意见,看下功放!
作者: 王开开    时间: 2010-12-2 16:37
我也怀疑是功放芯片 是那个很多脚的 AN12942 芯片吗,这个我没有,去找个回来试一下,如果成功,我回来告诉大家
作者: 王开开    时间: 2010-12-2 17:24
功放IC的供电是哪个脚,3.3V高手知道吗
作者: wan8862606    时间: 2010-12-2 17:29
功放芯片  可能很大
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-12-2 17:53
这个一步一步来,先看看喇叭线上有没有音频信号在往前查。
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-2 18:49
功放芯片跟声卡芯片是一个东西不
作者: 主板学徒就是我    时间: 2010-12-2 19:32
随便找个喇叭接上试试 我的有台喇叭坏了
