标题: 宏基4520三合一集成显卡换后没有显示 [打印本页]
作者: fixithub    时间: 2010-12-1 17:48
最近收到很多这款机都是没有显示的要不就没出发,换了芯片也是没有显示,试了很多不一样版本的芯片还是一样。纳闷极了!顾客很不满意投诉服务差,怎么搞啊?
作者: 李漂渺    时间: 2010-12-1 17:50
我手里有两台 都让我修爆了
作者: fixithub    时间: 2010-12-1 17:59
爆了?还能修的好吗?这机真难搞康柏V3000和F700都有用这芯片也是换后没显示, 晕~
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-12-1 18:28
我们这里也来过几个,但是都是以失败告终,真不知为什么呀
作者: jhsdkugy    时间: 2010-12-1 18:37
真的都修不好吗?我这有一台还没修呢
作者: 即墨鸿明    时间: 2010-12-1 18:38
三桥合一的机器确实难搞啊,很少成功的,盘这方面的BGA高手出来指点一二呀!!!
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-1 19:20
加焊不行吗,看来以后要小心了
作者: 长治维修    时间: 2010-12-1 19:50
这个桥很难做,做的时候一定要注意温度别爆了。我爆过,还有就是看着点做。
作者: 指纹密码    时间: 2010-12-1 19:53
三合一的桥是要难做点。你换有铅的锡球做上去成功率要高
作者: 学修本    时间: 2010-12-2 09:52
这桥特容易爆,做之前先烘烤就好
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-12-2 10:00
做了那么多.我一个都没做坏.估计是你的方法和温度有问题.
作者: 大大泡    时间: 2010-12-2 10:24
其实这种桥也不是那么难搞的,我修了N个了,都没得问题哦,关键是掌握好温度
作者: fixithub    时间: 2010-12-2 14:50
两位都说没问题那就指教指教吧!过一两超,要怎么调温度和时间。
作者: 谢庚武    时间: 2010-12-2 15:23
这种三合一的芯片是很难做,关键是要掌握好温度,还有个就是容易变形,在做之前要先预热比较好哦。
