标题: 有十几片网吧的V星MS-7270板,不认显卡!求思路! [打印本页]
作者: LAI燕青    时间: 2010-11-29 14:52
型号是K9NU  Neo  MS-7270的V星板,非常的挑显卡,五六块不同的PCIE显卡中(显卡都是好的),有的只能认一块,有的全认不到,PCI就认的到,主板是网吧用的,配置是CPU:AMD4800+/内存:667 512M/显卡:华硕9500GT 256M/以前都是正常用的,现在手上有一套好的(叫网吧发过来研究的),主板刷过各种版本的BIOS都不行,把好板上的BIOS放到坏板上也不行,用BGA压过桥也不行,各种配件如CPU和内存都换过也不行,PCIE槽上的耦合电容打过阻值都正常,时钟和复位脚电压和阻值也正常,最后还是不行就拿几块用洗衣粉加水洗,用烤箱烘干后还是一样,现在没思路了,哪位高人可以指点迷津?
附带主板图
发现这种板的这个问题是通病,有好多相关的帖子都是没有结果的!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=143651
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=165549
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=169587
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=142398
作者: freenoon    时间: 2010-11-29 15:05
PCIE显卡识别脚外围测了没@!~~~
作者: LAI燕青    时间: 2010-11-29 15:11
回复 freenoon 的帖子
我只知道时钟和复位脚,PCIE的那个识别脚是第几脚啊?
作者: freenoon    时间: 2010-11-29 15:12
回复 LAI燕青 的帖子
图片已经给你上传了,很详细你自己看吧!
作者: 马玉泽    时间: 2010-11-29 15:18
这个板子 做下北桥 就OK
作者: LAI燕青    时间: 2010-11-29 15:26
回复 马玉泽 的帖子
已经做过了,其他帖子的板做桥也是没好的
作者: LAI燕青    时间: 2010-11-29 15:27
回复 freenoon 的帖子
谢谢,我研究下先
作者: qideli    时间: 2010-11-29 15:33
几片主板都这样,就是通病,学习中。
作者: 红警维修    时间: 2010-11-29 15:33
换IO试下吧
作者: 简单逻辑    时间: 2010-11-29 16:01
看PCI-E在北桥的耦合电容对地阻值,有问题就加焊,不行就换下试,这种不认显卡一般都是北桥问题
作者: LAI燕青    时间: 2010-11-29 16:11
回复 红警维修 的帖子
换IO,没考虑过!
作者: 来修修    时间: 2010-11-29 16:42
换一下,msi的,管理芯片,如ms--7什么的,不知道有这个吗
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-11-29 20:21
同样表示无奈,不知所以了
作者: kr7041    时间: 2010-11-29 20:33
加焊桥就行了,秒杀
作者: 主板我最菜    时间: 2010-11-29 20:45
不认显卡,北桥的问题,加焊北桥,点不亮,你想点其它什么的,显卡金手指,槽子问题,你都检查了没
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-11-29 21:48
做下北桥 就OK 通病
作者: 简单逻辑    时间: 2010-11-30 08:45
回复 红警维修 的帖子
刷BIOS试过没有
作者: 文易福    时间: 2010-11-30 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电王    时间: 2010-11-30 09:50
桥的问题,加焊试试
作者: 星语恒通    时间: 2010-11-30 11:39
搞桥 搞桥 搞桥
作者: 朱民    时间: 2010-11-30 11:47
应该是桥的问题,再搞桥试试,卡槽要清
作者: 尖峰电脑    时间: 2010-11-30 15:04
重做桥吧   通病啊    我也又修过  压桥、加焊就是不行  必须得换桥。。。
作者: 1343251336    时间: 2010-11-30 15:31
到现在还没收拾出来   还在等答案呢
作者: LAI燕青    时间: 2010-12-4 22:08
唉,客户把板拿走了,前几天有点忙,本来今天想搞的,唉!又是人生的一大憾事!
作者: 261901805    时间: 2010-12-4 22:48
我认为桥的问题
