标题: 喋喋不休话风扇改长转 有图有真象(流行) [打印本页]
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-27 18:52
风扇改长转 有图有真象
总有人问风扇如何改长转,很多人都是直接从5V接电供风扇,说实话, 这电脑给你们一修,大毛病没了,小毛病来了。吵得人家客户晚上都不敢用电脑,就怕邻居拍门。有高手建议加个电阻,降低电压,达到降噪音。这种方法声音是小了,但是运行大程序时,温度明显提升。
我的方法是保持原来的风扇自动调节功能,又保持风扇最低转速,不会造成CPU温度不高时风扇不转。一旦运行大游戏,CPU风扇自动提速。图如下:
R1电阻为新加的电路,其它部份为原有电路不动,从5V供电的地方如光驱或USB拉线,经过R1,接到风扇接口正极,R1取值10-20欧。从极端情况分析:1、如果晶体管没有导通,通过R1为风扇提供3V左右的电压,这时候风扇是中速运转。2、如果运行大游戏,中速无法满足散热要求,CPU温度显卡温度会上升,到一定温度晶体管完全导通,5V直接加到风扇正极,风扇全速运转。在这里,R1对两个5V有着隔离作用。
其实如果你找得着哪个是温控的晶体管,在CE 或DS极并上R1也一样。
小小发明,看着热闹的,点下评分 哈哈哈。。。多谢多谢!
此贴看者不多,评分更少,拍照的劲头不是很大。不过承诺了总要对现的。
加的电阻,大概是10欧吧
板子还有保修,不对板子不好大动,直接接在风扇的线上。
温控没起作用时,实测风扇有3。17V电压,左边为鲁大师,右边为随机附带的控制台软件。
温度到了55度左右,EC开台输出电压,拿掉风扇测只有2V左右,接上风扇,还是3。几伏
拔下风扇,让CPU温度上去,显示全速时测没接风扇时接头电压为4。74,接上风扇,电压4。74V左右,这时外接电路对风扇转速基本没有影响
作者: 电脑维修寄生虫    时间: 2010-11-27 19:10
楼主厉害
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-27 19:14
USB 5v 通过10欧姆电阻后是3V吗。这里是怎么计算出来的。
作者: 63236877    时间: 2010-11-27 19:52
我用2.2欧的电阻呀,电压大概在4V的样子。
作者: 63236877    时间: 2010-11-27 19:55
不过我不从光驱和USB取电,那样经常会造成光驱和USB口不能用。干吗不从VGA接口取电呢。
作者: meishaha    时间: 2010-11-27 20:49
方法可行,道理不通....
你还不明白吗,你这方法是可行的,但你说的道理是错的。
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-11-28 10:15
加个二极管不好吗
作者: 周贵    时间: 2010-11-28 10:48
  3v电压是怎么得到的啊   你后面都没有负载
作者: 霖玲小召    时间: 2010-11-28 11:00
楼主 我顶你  只不过风扇电路不一样 要有不同的改法   比如一些风扇他的 侦测信号是不是要断开  如果不断开 风扇长转 会不会报 FAN错误  有一点可以肯定 断开侦测信号主板肯定会工作  好像IBM 的不能改 !!
作者: rongshan    时间: 2010-11-28 14:00
还得视情况修改
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-28 15:18
此贴看者不多,评分更少,证明我所选的话题比较无聊,请管理员把贴给封了吧
作者: 本本寻梦    时间: 2010-11-28 15:32
这个方法是好,但客户看到加了这一个这么大的电阻上去不知怎么看法,直接加5V如果风扇正常的话噪音也不大啊,我都是直接加的,从来没有客户说过什么的
作者: 好来不    时间: 2010-11-28 15:36
风扇 接3.3V+二极管的路过,原电路保持不变,插头依然插上,然后接好线路,平时低速,温升就全速,而且二极管电压隔离
作者: 小莹虫    时间: 2010-11-28 22:58
楼猪真牛啊
作者: 龙少恒良    时间: 2010-11-29 00:11
办法是好,还要适情况而定
作者: chinachenhua    时间: 2010-11-29 00:51
其实直接拉个3.3V也是可行的。。。
作者: yugming    时间: 2010-11-29 00:56
控制信号是3V还是5V,如果按照这个电路,就要大于3V才行!
作者: gzz82    时间: 2010-11-29 01:11
能把电阻换一个本本用的电阻也不错哈
作者: 霖玲小召    时间: 2010-12-4 10:44
楼主 我真的很想说 “你的方法很好 很有创意”但不幸的是我用你的方法搞了两台机器  一台 DELL 接一个电阻过去 风扇不转信号线不知道怎么改  失败了   另外一台 V3800的 INTEL+965PM   加了电阻以后 机器不充电了  最后还是把原信号线电压线屏蔽  飞了一个5V过来又可以充电了  楼主多实践一下吧  这样你的帖子含金量才高!!!!!
作者: 黑色萤火    时间: 2010-12-4 11:11
我一般是串两个二个或三个极管,这样USB5V去了2V左右的压降,就成了3V左右。
作者: chuanqi    时间: 2010-12-4 11:26
你的3V电压是怎么算出来的啊?
作者: 思远科技    时间: 2010-12-4 13:35
这个问题确实是客户反应了好久的问题,只是咱们的维修经验还没到楼主的境界,这回到是可以解决一下了!
作者: E生无忧    时间: 2010-12-4 13:35
回复 豆腐刀 的帖子
楼主强人 这个方法好
