P3主板维修
顺风电脑电器
2010-11-26 21:13
P3主板维修
今天接到一块P3的主板 客户说不开机 打开机箱一看 cup供电 的滤波电容 鼓起了 心里暗暗高兴 就一口答应客户 可以百分之百修好并报价40元 等客户 离开离开 马上开启烙铁 把6.3V 1000uf 的电容用10V 1000uf 的电容换掉 通电马上试机 晕 还是跑FF 就换个 cup 再试 还是跑FF 用万用表测量 供电的管子 没12V 呵呵·~~ 马上用850 把管子吹下了 再找来另外的p3板 吹两个管子上去 试机子跑c1 用洗板水吧槽清洗一遍 试机还是跑 c1 想起以前看师傅修板 遇到这情况常换 内存旁边的电容 6.3 v 1000uf 也照做 呵呵没想到 真的好了 呵呵 也不知道怎么就好了!!
星语恒通
2010-11-26 21:23
价格真不错,换P3板40我都干
lkpanty
2010-11-27 00:12
吹两个管子上去 试机子
DIY蛋蛋
2010-11-27 09:35
CPU旁边的不是MOS管嘛。,MOS管基本都可以代换呀。C1不过内存`应该换条内存或洗下槽呀。 然后再看旁边有什么元件坏``没
哆①點快樂
2010-11-27 22:42
那你内存边上的电容鼓没有呀
顺风电脑电器
2010-11-28 17:12
回复
星语恒通
的帖子
呵呵 是做公话的机子 ```
顺风电脑电器
2010-11-29 16:49
回复
哆①點快樂
的帖子
没有只是看到以前十分这样换的呵呵
顺风电脑电器
2010-11-29 16:51
回复
哆①點快樂
的帖子
以前看到师傅这样换 照做 就好了`我也莫名
顺风电脑电器
2010-11-29 17:01
回复
星语恒通
的帖子
难道能受到这样的价格
顺风电脑电器
2010-11-29 17:03
回复
DIY蛋蛋
的帖子
其实这个我也是不知道的
gsdgsgasdg
2010-12-2 14:11
前段买块815et,45元。。肉眼判断无维修。
