在路由器上加网线到90米长用交换机可以吗 ?
LFB369825585
2010-11-26 09:00
在路由器上扯网线到90米长用交换机可以吗 ?我以前用120米一台机子上网 是正常的 只要把网卡 连接速度和双工模式改成10m全双工就可以了 我现在想两台电脑同时上网 在120米的地方加交换机就是连接不上 正好在90米的地方还在我家里 所以我不想把交换机放到大街上 想问有用过知道的吗 90米加交换机 可不可以正常工作 所以在不明时我不敢冒然加机 希望有知道的老师们 说说
xurui2000
2010-11-26 09:01
在限制范围之内啊,当然可以
zzs-wlx
2010-11-26 09:18
那要看你的网线是否达标,要是达标的100米没问题
kurui0062
2010-11-26 09:29
虽然标准时不要超过100米,实际有时候好点的 用到110 120 ,都没有问题。不过重要场合还是建议用90 米为好
xuankejian
2010-11-26 09:31
不是很了解,很想知道答案是!
minfan
2010-11-26 09:35
是可以的啊
541762771
2010-11-26 12:46
看网线的质量了,质量好的话是可以的。如果不是好网线那就很难说了。
周贵
2010-11-26 13:29
可以的呀
小段2010
2010-11-26 23:27
理论上是可以的 我曾经一根网线能达到100米 没一点问题 一般情况下网线是有衰减的
9751670
2010-11-27 01:31
用六类屏蔽线做咯,绕开电线什么的可以尽可能防止干扰
wbin0611
2010-11-27 01:49
加交换机就有用。另外有个TP-LINK的网先打着150米没问题的来卖,这个不错。
血色修道院
2010-11-27 08:05
我觉得看市场上的五类线质量我觉得够呛,铜铁线那么多....
我做工程,从来单根用线不超过60米,别跟自己过不去,多用点东西以后大家都省的麻烦,而且用的货越多,赚的岂不越多...
LFB369825585
2010-11-29 10:34
谢谢大家回复 我在90米后加交换机完美运行
wdz2k
2010-11-29 13:45
可以,但过多层简单交换机可能会影响地址解析
小段2010
2010-12-9 23:37
网线好的话可以实现的
好运2010
2010-12-10 09:42
局域网协议,局域网的距离只有100米,如果再长可能就不能正常上网了,说是100米,大概也就90米左右
war
2010-12-10 10:50
好点的5类网线啦100米没问题的
QQ刘
2010-12-16 13:52
用3块一米的网线,效果会好点。
猪猪打我
2010-12-16 21:02
亲自测试过,150米,完全可用,不丢包,
但是一定要用纯铜的,
千万别用合金的网线,
就没问题,
海参
2010-12-16 21:07
网线超过100米可能会发生丢包的现象,或者说是信号衰弱
在100米以内,加接上交换机或是集线器(现在没人用这个了),也可以说成是又增强了电力
jshxyang
2010-12-19 19:12
理论上是可行的,要看网线的质量了,我有次去给客户布线,也就这长度,虽然通,可网速不好呀,很卡的呀,几乎打不开网页
yuahuiaym
2010-12-20 09:29
回复
LFB369825585
的帖子
可以呀,但网线质量要好
pyguoping
2010-12-20 11:22
一般好点的网线100都可以的。。不好的网线。。90米也不一定行的
yaodiviqmp
2011-1-9 23:56
猫走不走直线取决于耗子 你的网线可不可以 取决网线的质量 买点好网吧 1块钱一米的就别想了 怎么也得奔2块啊
jiamer
2011-1-12 17:55
曾经这么拖过网线,刚开始的几个月线都是能上网的
但是过后,就老是掉线,上不了网
所以建议楼主不要超过60米
kongjike
2011-1-14 12:04
用线径粗一点的线。。估计可以
yang4669
2011-2-23 12:20
决定权在网线上!!!~
{:4_98:}{:4_98:}
南门二饼
2011-2-25 13:24
可以。但我们这用的是正品网线。
baigu2000
2011-2-25 20:19
好线没问题的
bangde414
2011-3-3 09:31
这与所用的网线质量有关系,好点的网线,比如超六类可以达到!
青灯木鱼
2011-3-3 10:13
这个需要看你用的是什么类型的网线了
好的没问题
magicsoft2010
2011-3-17 14:48
说再多都没用,试试就知道了。
pfvl2008
2011-3-17 14:55
你把交换机放在50米的地方就可以了,不会有什么影响的!!
magicsoft2010
2011-3-17 15:40
网线质量和类别没有必然关系吧。
五类线也有质量好的,超六类也有质量差的。
chen789456q
2011-5-11 10:52
120米都没事
