查看: 1624|回复: 5
CPU电压
发表于 2010-11-25 23:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  CPU的核心电压是个什么概念   是CPU电源管理芯片 跟场管所产生的1.2  还是有其他的点压是CPU的核心电压
发表于 2010-11-26 09:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是CPU电源管理芯片和场管产生的,但电压值并非是1.2V,不过电源管理芯片要工作,关键有一个EN脚要是高电平
发表于 2010-11-26 09:55:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CPU核心电压是下管的D极。一般1。5左右。不估定的
发表于 2010-11-26 12:39:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
cpu的核心电压是根据电源管理芯片的VID组合来供给CPU的。
发表于 2010-11-26 16:39:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不同工艺制程的CPU电压不一样
发表于 2010-11-26 19:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源管理芯片是靠  VID组合的高低电平 来调整 CPU供电。改变一个VID信号 CPU供电就不一样·
