标题: 请问清华同方K431换改良的6100无显!是不兼容吗? [打印本页]
作者: 周长宝    时间: 2010-11-25 17:55
有两个同样的清华同方K431都是换改良的6100  但是换完都无显示  第一次开机已经听见两声时间报错了 但是LVDS和CRT都不显示!  芯片是刚刚新进的  同时买两颗 都是这个问题
请问有朋友遇到过的吗 是这个机器不兼容改良的6100吗?还是说要刷bios才行?  应该不是芯片本身问题把 同样两个芯片在两个K431机器上都是这个问题!而且以前进的换在别的机器上都没问题
作者: 无边思绪    时间: 2010-11-25 18:07
6100分GF NF 。
作者: 周长宝    时间: 2010-11-26 09:12
还真的没有注意这个! 但是刚才看了下 原来的是NF现在换的也是NF。
请问清华同方K431有人换改良的6100成功的吗
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-11-26 11:52
你把原先的做回去不就知道了.
还有就是试试是不是CPU的问题.
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-11-26 12:17
前些天连着换了两个   都没问题   可能是你没做好  或者有掉东西  好好看看吧
  祝你好运
作者: 周长宝    时间: 2010-11-26 15:31
谢谢几位  我就是想确认下这机器是否兼容改良的6100  可以100%保证做好了肯定不是焊接上的问题    两个同样的机器  而且这两个机器不是同一个人修  都是这个问题!感觉换回原来的肯定能亮! 今天又订了两个芯片  还没到呢  到了 换上去再试试
作者: youngboxu    时间: 2010-11-26 15:51
你的這個機型的板號是多少啊??是不是MS-1414的啊
作者: 周长宝    时间: 2010-11-26 16:01
回复 youngboxu 的帖子
是M550JE
作者: 超一电脑    时间: 2010-11-26 16:08
修过几台,换的,都能亮
作者: redfish133    时间: 2010-11-26 16:12
我也有个同样症状的板子
作者: redfish133    时间: 2010-12-20 17:36
那机器修得蛮多的 有一次修到南北桥有断线,怎么换都不好
作者: mabaopingi    时间: 2010-12-20 20:42
哥们 要是2个板子都是一个人做的话  ,,就在去掉丛植一下,,有时候跟人又关系的
我们公司新来的技术,BAG都用不好
