INTEL865GLC不通电
billshi
2010-11-25 13:24
INTEL865GLC不通电
INTEL865GLC不通电,换IO还是不通电,IO92脚RSMRST始终为3.2V,81脚PS-ON为4.4V,85脚SLP-3为3.2不知道要查哪里了
wayne0936
2010-11-25 13:36
供電接口有短路嗎?
『醉春风』
2010-11-25 13:42
上CPU了没?这个板要上CPU才能触发的。
文易福
2010-11-25 13:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
环瑞升技
2010-11-25 13:48
要先上CPU,才能开机
billshi
2010-11-25 13:48
有上U,有灯座测了也没发现U座虚焊,U供电没有短路。可能是BIOS问题,准备找人刷一下。
海东电子
2010-11-25 15:28
这板BIOS是通病,刷吧。我修了一网吧好多片了。还有跳线。论坛里版本好多,但只有一种好用。
billshi
2010-11-26 17:30
最后发现是我的CPU断了一个脚,左边最下面的,现在可以通电了,但是开机了几次后,现在是通电亮一秒就灭,A14有3.2V,12V有短路,可能是ADP3168又挂了,暂时没有这个芯片换
a200819911108
2010-11-26 17:46
3180可以代换的
billshi
2010-11-26 19:40
ADP3168换了,还是不行,很奇怪的是,VCORE供电对地短路,我任意拆一个上管就不短了,把拆下的上管再装回去再次测VCORE又不短路了,但一通电一下后,测VCORE又短路了,真搞不明白,拆下的上管测量也是好的。
凌寒
2010-11-26 19:50
驱动芯片 一起换·,
