标题: 求个BIOS: RC410-M REV:1.01A不跑内存的问题(已解决,不过是把板子都解决了) [打印本页]
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-22 12:43
我手上这块是REV:1.01A的。
感觉像精英的,到精英网也查过。型号有个差不多的,可一到里面看图片却是差太多了。
板子不上内存走D1-F8,会响。感觉应该过CPU 了吧,上内存也是跑这码,过不了。内存电压、时钟、内阻都测过 了想先刷个BIOS先,可有良策的,交流交流.总之就是要求个BIOS!!木风大哥你哪去了啊,听说找你什么BIOS都有
XX许琼提供的BIOS,可能不是BIOS的问题。虽然没解决问题,不过见大家都这么热心的帮忙,XX了。现在正在进行吹南桥了,因为没什么时钟IC换所以还是得吹!
有结果了,南桥吹了,还走F8,可能真的像fengzi说的是:北桥坏。后来也吹了下北桥,ATI芯片的,可能自制烂土炮的原因吧,小火吹了几分钟,还不动,开大火吹,一会儿动了,不过有听到锡开滚的声音,看到有小锡珠飞出来,心里也有底了。OVER !{:3_52:}{:3_59:}{:3_63:}
作者: 名仕维修    时间: 2010-11-22 13:01
内存的A D线正常否,换个内存试试
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-22 14:09
回复 名仕维修 的帖子
阻值打过了,正常的很。这种板子的问题,经验上看感觉先BIOS,再吹南桥吧!所以先下个BIOS刷刷
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-22 16:37
我等,各位高手怎么还不来啊。给点什么意见啊,什么思路的,交流交流啊
作者: 秋权    时间: 2010-11-22 17:17
换个U 试一下
作者: freenoon    时间: 2010-11-22 17:49
内存总线上有没有两个小三脚的东东,把它吹下来,上内存看看.
作者: jzfs    时间: 2010-11-22 20:21
有没有压下桥试试啊。有时虚焊也会有这样的情况的。
作者: lazyxi    时间: 2010-11-22 22:37
还是先刷BIOS吧
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-23 11:54
回复 jzfs 的帖子
请问黑武士大哥,想我压哪个桥呢?是SB吗?
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-23 11:56
回复 freenoon 的帖子
弱弱的问一下,总线是指?,排阻这边的,还是两个3.3V的总线电压呢?还是内存与NB的连线呢?
作者: 烧饼    时间: 2010-11-23 14:35
{:4_83:}换个533内存 别用533以上的内存 试试
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-23 15:07
533的256DDR2品牌机内存,试过了,现在只想求个BIOS,就是不见那个大名人:木风现身献一个
作者: 许琼    时间: 2010-11-23 17:22
从好板上备份下来的。
rc410-m.rar
373.86 KB, 下载次数: 265, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: freenoon    时间: 2010-11-23 19:53
回复 宇智波间柱 的帖子
1.8V供电这边的.
作者: jzfs    时间: 2010-11-23 20:57
NB啊
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-23 21:26
1.8V电感那边的三只脚,不敢碰,反正是个电路回路的,肯定没了不行,还叫我拆了。15楼的黑武士,星球大战什么开拍前传四啊?{:3_64:}.我发现8分的下载分都下载不了?WHY??
作者: fengzi    时间: 2010-11-23 21:28
直接扔去北桥加焊
作者: zhtr007    时间: 2010-11-28 16:31
我也想下一个啊,可是积分不够啊!!!!!
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-28 21:27
回复 zhtr007 的帖子
来基地的应该也是干维修的,建议你先在论坛里潜水看看些技术帖,然后结合自己的经验写一篇体验你水平的帖子。
作者: 国民安    时间: 2010-11-29 00:16
   楼主师付;我的主板和你的一模一样,故障是不跑码,你能否量一下你那板的橙3.3V对地电阻,让我对比一下,我的阻值是155,不知是否正常,谢谢。
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-11-29 12:19
回复 国民安 的帖子
不好意思了,板子已经返回客人手里,你说的完全不跑码应该跟这个供电没关系,这个源头供电如果有电压都不会影响主板工作跑码的
作者: zhtr007    时间: 2010-12-2 17:02
怎样可以增加下载分的啊
作者: half2wolf    时间: 2010-12-24 18:05
刷过BIOS也还是不行,不跑啊
作者: half2wolf    时间: 2010-12-26 20:06
客户把板拿回去了,没得修好 ,我这有机器不用土炮吹
作者: 浩联    时间: 2011-2-23 11:41
我也来了一片,跑d3,d5,d6,d7,01坚持6秒后自动断电,重新开机后故障依然,换内存后,故障依然,橙色3.3v 对地136  ,感觉还是像bios问题
作者: 浩联    时间: 2011-2-23 12:13
刚刚刷了 许琼 的bios ok了,感谢徐琼,自动断电是cpu风扇插得位置不对。bios正常跳码,亮机正常了。谢谢
作者: qq191414787    时间: 2013-7-26 09:12
BIOS老大怎么不上传下,方便需要的人吗
