LG702B二次升压问题
杨大权
2008-1-30 01:01
LG702B二次升压问题
我一台LG702B最初是高压包坏了, 换后不接二次生压管(IRF630)有高压。图象不满屏,接上后就喀哒。喀哒的响,B+电压65V--0V跳变的
高压包我也又换了一个 ,还是一样。TDA4841SP我也换了,也无用。请大家帮帮忙 。小弟万分感谢!
面团
2008-1-30 15:46
检查二次电源的滤波.及反馈电路.
长风
2008-1-30 20:50
升压放大电路你查到有坏件吗?例如升压管.升压二极管.还有升压推动管等.
杨大权
2008-1-30 22:30
你们说的那些都是好的 TDA4841SP 6脚(驱动输出)电压只有1.8V 好象资料上说8.5V左右 吸空6脚电压8V左右 块子我也换过 一样的
杨大权
2008-1-30 22:51
是不是推动630的一个小3极管呀 TAD4841的 6脚出经过一个电阻到它的基极
超酷网络
2008-1-31 10:44
160伏47微法的电容,你换了吗?
菲克斯
2008-1-31 15:38
注意一下升压电感,电感也是会烧的。我遇到过一次ACER 77G的,在论坛里,和你的现象差不多,查了好几次,最后确定是电感的问题。使用电感表测试后电感接近0。注意电感损坏使用
电阻档是测不出来的。
杨大权
2008-2-3 01:15
我现在基本解决里 是高压包的反馈线 (到电原的) 接反了 但接反出这样的问题我也是第一次遇到哟
饭吵蛋
2008-2-3 11:29
原因就在二次升压电路,1:可能是升压过高造成保护,查B+稳压反馈电路 2:则可能是二次升压电路纯在短路,更换二次升压电感试试。
星宇维修
2008-8-18 19:45
查 630 G 级
