标题: 塑封机不发热。求助啊 [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-11-19 13:57
标题: 塑封机不发热。求助啊
SF320型塑封机,通电,转动正常,只是不发热。怀疑是发热丝坏了。
但是发热丝是钨丝,我测了一下没有断路。加电后,两端也有220的电压。
但就是不发热。难道是别的地方还有什么问题吗?常理下,发热丝两端有220V电压就会发热啊,是否真的发热丝坏了。本人手里没有代换的,只想确定故障后再去买回来。
作者: 爱在吸烟前    时间: 2010-11-19 16:30
量一下发热丝电阻,发热丝有在加热的话,两端不会有220V的电压,会比220V低
作者: 爱在吸烟前    时间: 2010-11-19 16:31
开路的话才会是220V
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-11-19 16:53
现在没有发热,是不是坏了,所以两端才会有220V啊
作者: 猪头四    时间: 2010-11-20 09:46
你把一端接口开路,然后再量一下发热丝的阻值看。
一般都是发热丝烧掉,可以使用铜片修补一下。
作者: 宇光    时间: 2010-11-22 09:11
楼主说的太离奇了,建议还是仔细检查有无元件开路吧。
作者: tan01255    时间: 2010-12-4 22:18
楼主还不懂怎么用表量吧!
作者: 苹果大帝    时间: 2010-12-7 00:22
我也觉着发热丝有电流通过的话,两端不会有220V的电压呀!
作者: huangmurong    时间: 2010-12-10 09:17
作者: 文兴电脑    时间: 2010-12-15 14:29
看看发热丝阻值,不应大于10K以上
作者: hjsh173    时间: 2010-12-15 15:30
发热丝是热阻丝。
作者: hjsh173    时间: 2010-12-15 15:34
你试一下从给电热丝供电的位置开始检查电热丝,就应该可以找出故障
