标题: 8I845PE 维修一例 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-11-19 02:00
标题: 8I845PE 维修一例
昨天下班前接的一块板了 没有看  今天上班那过来看看  好久没有修板了  有点没有思路了  上电  复位常亮  测CPU  供电没有 其它各主供电正常  即然是没有CPU  供电那就看这吧  先看这一下这是一个ISL 6563   加两个上管四个下管  PWM 电路  上  下管  正常  那就查  ISL 6563  的工作条件吧    下了一个PDF      看了一下  8脚  VCC  5V 供电  16PVCC  都正常  查  VID   组合也有一个是低电频  但是ENLL  这个脚没有电压  不对呀 这个他的开启脚呀    应有高电频呀    跑线  出来经 一个三极管  连到AGP   旁边的一个IC    记不太清楚了  输出正常  看了这个IC  工作条件正常  但输出不正常  换了以后  ENLL  开启电压来了  上U  跑码  OK
ISL6563_www.ic37.com.pdf
516.16 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ababhuang    时间: 2010-11-19 11:34
又修好一块板,有成就。
