查看: 2629|回复: 7
[维修经验]
修好精英P4M890T-M2主板一块
发表于 2010-11-16 11:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
前几天客户拿来一块主板精英的P4M890T-M2,是BIOS座子被弄坏了,掉了三个焊点,修了两天没有了头绪,找不到焊点在哪,今天终于修好了,谢谢“weinimoyu ”给的解答,今天发几张图片供大家学习,
发表于 2010-11-16 11:39:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
回复 syz396779034 的帖子
整板 飞线 跑码 亮机 进BIOS BIOS引脚定义 掉焊盘的三个引脚
发表于 2010-11-16 11:42:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
11 12是空脚  13脚还可以找到焊盘。直接飞的线,13脚是连I/O的41脚、
发表于 2010-11-16 21:30:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
等于光  13脚是连I/O的41脚 就行了?
你真厉害,你杂知道啊
厂家看PDFl饿?
发表于 2010-11-16 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么搞掉的,这个用风枪很好换,重要是加好焊锡
用烙铁也不难焊,不过容易虚焊
发表于 2010-11-16 22:21:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很强   恭喜一下
发表于 2010-11-16 23:11:30 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
很强   恭喜一下
发表于 2010-11-16 23:11:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
很强   恭喜一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5
