标题: 解决不了的板 [打印本页]
作者: 笑容背后    时间: 2010-11-14 17:01
标题: 解决不了的板
换电容能烧南桥?你们遇到过吗
作者: 蒋瑞通    时间: 2010-11-14 17:16
从没遇到过,你是换什么电容啊,哪部分的?
作者: 郑华    时间: 2010-11-14 17:21
你用的是不是防静电烙铁?不是的话难说。
作者: 郑辉    时间: 2010-11-14 18:18
哇  应该说不过去啊  二楼说的有道理哦  反正我是没有遇见过这样的问题
作者: goodlucky    时间: 2010-11-14 18:18
这个真没遇到过
作者: shwk1105    时间: 2010-11-14 19:22
说不定换的电容本身就是坏的呢
作者: sghwcwiqpl    时间: 2010-11-14 19:24
是不是一样的电容啊/。一样的就是以前里面有故障的
作者: 一修就坏    时间: 2010-11-14 19:44
也许楼主换的是华硕或者是华擎的板子呢
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-14 20:57
不排除静电击坏南桥。工厂里面维修对静电防范的比较好。
作者: goodlucky    时间: 2010-11-14 22:24
观望一下。。。
作者: xurenjian7    时间: 2010-11-14 22:56
别小看了静电的威力,以前用那种10块钱的烙铁焊笔记本的块子短路了好几个场管,其中一个场管短路还起火了。这是教训啊
作者: 海润    时间: 2010-11-14 23:37
我有试过。以前换一张新天下的主板,差不多二十颗,换后主板不开机,南桥OVER。可能是静电的作用。
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 23:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 九重    时间: 2010-11-15 10:20
以后要注意啊
作者: yimudiannao    时间: 2010-11-15 18:24
从来没听说过换电容能烧南桥,以后要注意啦
作者: 稻草人221    时间: 2010-11-15 18:38
还 真没见到 过诶
作者: cadbinbin    时间: 2010-11-15 20:55
没遇到过。。电容啊反了
作者: tuhuo    时间: 2010-11-15 21:04
这个没遇到过,本人在汽车发动机上烧电焊把发动机电脑板给烧了,幸亏这破车电脑板便宜
作者: 王修修    时间: 2010-11-15 21:05
这个我也听说过,像Mos管就很容易被击穿
作者: qq4910530    时间: 2010-11-15 21:40
没遇到过。。。
作者: 柳石仟    时间: 2010-11-15 22:04
你用的是不是防静电烙铁?不是的话难说。
作者: 风帆    时间: 2010-11-17 22:16
华硕和华擎的板子换电容一定要注意正负极
作者: 风帆    时间: 2010-11-18 15:48
华硕和华擎的板子换电容一定要注意正负极啊
作者: 笑容背后    时间: 2010-11-21 16:04
是真的   主板开始还能点亮     换完电容就南桥短了      根本就不是灌水     我就是问问大家遇到过没有
作者: baby20123    时间: 2010-11-21 17:39
我以前修显示器电源板.没放电.换大电容的时候啪的一声,烙铁头缺了点了.
还有个哥们把大电容一个不留神焊反了.嘣的一声爆炸了,那是整个房间都抽完了..
作者: huangxin52    时间: 2010-11-21 19:40
我前天加焊北桥,听见南桥咵一声。。。做完以后发现sb3.3短路了。。你说郁闷不?
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-11-21 19:46
不出奇。前些天有个比我还新的手,换一个电容,结果点不 亮了。
作者: LNR    时间: 2010-11-21 20:01
有可能是静电造成的,也可能是焊时没有焊好,短路了。
作者: 伟明电脑    时间: 2010-11-21 20:06
是不是装反了
作者: 1501369193    时间: 2010-11-22 16:56
作者: 秋权    时间: 2010-11-22 17:25
电容换反了,只会爆
