请教内存时钟电压不正常。检修思路
路边一棵草
2010-11-10 15:24
请教内存时钟电压不正常。检修思路
型号:GA-8IPE1000MK(478u)
故障:CPU不过
这板子先换了电源管理芯片后。主供电1.85V正常 时钟0.43V也正常。但是CPU的复位电压只有0。53V。明显不正常。接下来测内存电压。内存主供电正常。上拉1。23V。测到时钟电压是为0V。(测得是A16。A17。六个时钟全测了。A17脚2.5)总线时钟2。53V。正常。SPD电压2。51V。正常。再测显卡。PCI上主供电。时钟。复位全OK。。记得在基地看过怎么测时钟电路的。时钟芯片的主供电3。34V。时钟芯片发到各个设备上电压都有0。42V左右。发到U。北桥。南桥,BIOS。PCI。IO上的时钟全有电压。说明时钟应该发到各个设备了。到此就不知道怎么修下去了。
技术小组的老师出来指点一下。3Q
小魁
2010-11-10 15:35
内存时钟北桥发的吧,不过还是先考虑换下时钟。
路边一棵草
2010-11-10 15:38
请教内存上的时钟是从哪里过来的?北桥?内存上有六个时钟脚。六个时钟脚有几个都是0V。有二个时钟脚都是2.5V.技术小组的老师给点检修思路。
路边一棵草
2010-11-10 16:53
{:3_47:}此帖要沉了?技术小组的老师们出来给点意思呀。南北桥上的供电全正常。现在就是内存无时钟电压。但是测时钟发给各个设备的电压都是正常。都有0.4V左右。修不下去了。。。。。。
晚上再来看一下。
xq1174306581
2010-11-10 17:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凌寒
2010-11-10 23:45
别的地方复位都 正常北桥的供电跟时钟都正常没CPU复位内存没时钟那就 是北桥坏。
shengwujie
2010-11-11 10:25
内存的时钟是NB给的 你先看下NB的供电 供电排除了 那就杯具了 换桥
呆男
2010-11-11 13:20
上内存在量测时钟,有些不上内存量不出来!
