标题: 方正液晶屏 自动黑屏! [打印本页]
作者: moment    时间: 2010-11-9 17:36
标题: 方正液晶屏 自动黑屏!
   方正的一台15液晶,开机后3-5分钟自动黑屏,重插一下数据线,或者断电重开就又好了,如此反复。
作者: yangkang    时间: 2010-11-9 18:01
你打开看下   一般就是高压条上的问题
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-9 21:45
应该是AOC代工的吧,是的话把高压线圈补焊一遍
作者: zhizhuo?    时间: 2010-11-10 09:25
不能持续带负载。电源或高压那一块。查虚焊和元器件不良了。特别注意电容。
作者: 初久    时间: 2010-11-10 09:50
查电源部分电容。查高压部分引脚焊点。查灯管。
不行再换高压线圈。还不行就加个高压条。
作者: 曾重    时间: 2010-11-10 11:48
看看灯管和高压条建议先改个高压条看看
作者: 一条河    时间: 2010-11-10 15:24
应该是电源和高压的问题。你先代换一下就明白了。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-11-10 15:30
回复 moment 的帖子
方正的哪一个?电源高压的发个图片上来,我这里板子多。应该是你高压部分的问题
作者: wgc990535    时间: 2010-11-10 22:37
问题应该出在高压板和灯管部分 。。。
作者: 手雷    时间: 2010-11-11 11:00
高压部分应该有虚焊
