标题: 现有一台17寸LG,型号是L1718S,故障好奇怪! [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-11-9 12:18
现有一台17寸LG,型号是L1718S,故障好奇怪,通电后开机,正常显示,大概用15分钟左右就会自动断电,后级就再没输出,后级没有电容爆,电源部分各个电阻都测过没问题,电源IC(TOP245)也换过。300V的大电容也换过,断电后大电容还是有300V的,就是找不出原因,请各位指点下!
作者: 猪儿    时间: 2010-11-9 13:24
电源板的大电容漏液!!!!
作者: loubing2003    时间: 2010-11-9 19:41
你这个可能是开关管和电源管理IC的问题,你换一个试一下
