256的U盘只认到8M格式化不了怎么修啊?
波王
2008-1-22 13:44
我这里有一个256的U盘只认到8M, 打不开也格式化不了想要里面的数据该怎么修啊请高手指点.................................................
张先生
2008-1-22 13:48
估计flash存储器坏了或有虚焊。
一剑
2008-1-22 13:50
你先看一下你U盘的主控型号是什么,然后再找一针对的量产工具试一下. 另外可心加焊一下FLASH试一下
创新电脑医院
2008-1-22 13:51
这种问题,最好是有一个一样的U盘,然后把FLASH拆来来,放在好的U盘上搞,我遇到几个都是这种问题,但没找到一样的U盘,没搞定
超级工
2008-1-22 13:58
找软件测一下主控型号,找到量产工具重新量产一下就好啦,我的一个也这样修好啦!~
小罗花非花
2008-1-22 15:53
我想知道量产了还能做数据出来吗 量产要格式化闪存 不知道是哪种格式化
风雨同行
2008-10-15 16:31
去下一个UMPTOOL软件
下载地址是
thunder://QUFodHRwOi8vZG93bjIuano1dS5jb20vZHBpbi8wMDAwMDAwNzIzNTAyMTE4MjA2LzEyMjQwNTc4MjAvYWM0OTA2ZDI4YzEyYzU1ZmI4ZWJhYjcwZjMyZjEzN2Yvc29mdC0yMDA3LTAzL3VtdG9vbC5yYXJaWg==
大平
2008-10-15 17:37
想要数据就最好不要去拿那些量产工具去冒险,最好找个一样的U盘把芯片换到好的U盘上面就可以找出来了,而且数据相当完整。
