945板开机跑C1时自动断电,然后自动重新跑码到跑过
舞月光
2008-1-21 10:16
945板开机跑C1时自动断电,然后自动重新跑码到跑过,复位后故障还是这样,只要一开机就这样,请问有没有人遇到过这样的板,该怎样的思路?
悠澜客
2008-1-21 10:28
查内存相关的电路!!!!!!!!!!!!!如果正常的话可以考虑刷下BIOS!
修理工作者
2008-1-21 14:42
我也认为内存供电的毛病,还有显卡内存槽。有没有倒针的
胡汉波
2008-1-21 16:55
你的板是不是华擎的呀?华擎的板设计就这样的
心在飞翔
2008-1-21 16:55
很多主板都是这样的.
无心之过
2008-1-21 16:59
晕倒,很多945的板子都是这样的,好像是INTEL设计时对供电电路做检测什么的。不是故障吧
鑫淼磊
2008-1-21 18:02
新手说一句关键是能不能开机???我的电脑就是这样开机一切正常
舞月光
2008-1-21 19:36
是双星的板,不是什么好板,
无心之过
2008-1-21 20:26
和什么好板没关系,因为945和板子芯片设计就是这样
叶文轩
2008-1-21 22:26
我今天遇到一块FOXCONN OEM主板915M07的,也是这个故障,刷新BIOS解决了。
魏寿林
2008-1-21 23:32
问问题的时候应该先把测的结果说出来。 不要光说C1, 比如你测的什么是正常的什么是不正常的拿出来给人参考。要不然大家都在绕圈子,谁也不能帮你解决问题。
华哥
2008-1-22 10:46
很多主板就是这样设计的`````
空间站
2008-1-22 11:29
内存坏了,或内存供电有问题。。。。。。。。
长治维修
2008-1-22 11:40
我想应该是内存的问题,你查一下供电,如果跑C1的话就不应该是北桥的供电的问题,
无心之过
2008-1-23 02:38
看样子就是945主板的正常启动过程,应该不是故障!
舞月光
2008-1-23 09:02
听一位高手说是“看门狗”技术,有没有人给说一下,什么是看门狗,
孤帆远影
2008-1-23 16:47
ABIT有一款更怪
每次刚刚亮了机都要自动重启一次
芯盛电脑维修
2008-1-24 17:00
看门狗是应用在单片机上的技术,大多用在防电磁干扰,省电模式,防程序长时间运转跑飞。程序陷入死循坏等。是一种软件技术。
杨万柳
2008-1-24 17:35
刚来 混个脸熟啊 希望多帮助
葛强
2008-1-26 10:09
谢谢大家的分享, 但是请楼主解决后分享一下,我看了这么多,也不知道哪 一下是解决问题的办法
鸿通电脑医院
2008-1-26 11:45
我有一块也是这样的, 是方正的,换BIOS也不行, 应该是内存电路不好, 我还没有修呢, 有时间修修内存电路.等修好了, 回贴给大家
信诚
2008-5-26 14:26
我修过N多ASUS P4GE-MX,现像跟你的是一样,C1-BO关机-开机C1-BO,加焊南桥百分百OK
龙在京成
2008-6-6 09:35
换内存 再不好刷BIOS
神耶
2008-6-7 13:32
没问题....
很多主办都是这样设计的,,,,
板板维修
2008-6-9 04:39
部分主板是这样的,只要能正常使用就行了
华哥
2008-6-9 11:01
有些主板设计就是这样的```检测不到内存就会断电自动重启,你插上内存他检测到了就过了`没事了`
维修强人
2008-6-9 12:07
这个主板里有没有看门狗技术,我一直有疑问,我想应会有的吧!
副手
2008-6-9 17:31
以前的板子这种情况大多为BIOS问题。。没试过9**的板子
多多
2008-7-17 13:29
这种板子没毛病,他和一些ASUS MSI 的板有些类似,你稍等会看能亮不?
张红海
2008-7-17 19:55
可能还是CPU 的问题
如果不是还应该查一下内存
如果还不行你的NQ可能有问题
