标题: 宏基3680开机能正常进到XP过几分钟就重启 [打印本页]
作者: cwb109    时间: 2010-11-7 18:03
宏基3680开机能正常进到XP过几分钟就重启,然后就没有显示。电流能到0.6。开机一直都开不起来。等到第二天开机又正常。然后就循环上面的操作。
有没有哪位兄弟碰到过这种问题
作者: jydzwx    时间: 2010-11-7 18:11
兄弟 做下南桥BGA
作者: 主板入门    时间: 2010-11-7 18:21
哎,,灌水也不要动不动叫人做桥啊,,
作者: 王志佳    时间: 2010-11-7 18:41
换内存试了吗?
作者: sbaneeqg    时间: 2010-11-7 18:42
最小系统进PE测十分钟试试
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-7 20:11
这个估计是开机不稳定。看桥有虚焊没有
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-11-7 20:21
换内存试试,不行的话就做桥吧
作者: 孙政昊    时间: 2010-11-7 20:29
其实桥是最后一步了,先是换内存试一下,如果不好,拆机,加焊CPU供电芯片和内存的供电芯片及主要供电芯片,再试,如果再不好用,那就桥了
作者: cwb109    时间: 2010-11-11 09:22
内存换过不行。这机好像哪个地方温度过高了就不行。但决不是散热问题。
作者: 苗氏维修    时间: 2010-11-11 09:48
你能不能拍张图片看看,如果是系统重启可以重装系统,看下BIOS设置SATA硬盘口设置。。。希望你能解决问题
作者: 做错什么    时间: 2010-11-11 12:19
这样的问题最麻烦了~!
作者: 若风    时间: 2010-11-11 17:34
先按照不亮去修,分别看看不亮时的各项供电
