标题: 笔记本电脑故障中的“不加电”到底是指什么? [打印本页]
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-1-20 22:10
有的人把静态电流为零的故障叫做不加电;又有人把静态电流正常,按开关键无反应的故障叫做不加电。 到底哪一种情况才能称作不加电呢?真把我弄糊涂了
作者: 张先生    时间: 2008-1-20 22:32
最简单的办法就是你自己认定一个界限,根据人家说的情况自己来划分。
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-1-20 22:44
版主说的对呢,我个人感觉按下开关没有反应的算是不开加!
作者: 清风网络    时间: 2008-1-20 23:16
不加电这个说法真的有点模糊,我们一般都用待机电流与开机电流来说  如说有待机电流开机无电流反映或有待机电流开机电流不正常,不说加电与否
作者: 比尔江    时间: 2008-1-21 11:05
有必要区分的这么细吗?还是对用户说的详细些?我一般只有2种描述不加电,或者加电无显示.
不加电:指的是在不拆机的情况下用笔记本的原适配器开机,笔记本的任何灯都无反应的情况,我就叫它不加电.不管他静态电压有没有到主板.
加电无显示:指的的是在不拆机的情况下用笔记本的原适配器,笔记本的灯有反应的情况,我就叫它加电无显示.不管它是否短路,不管它动态电压能到哪儿.
我这样回答不知道楼主自己是否理解.
作者: 国中    时间: 2008-1-21 11:11
比较认同楼上的意见,支持一下!!!
作者: 比尔江    时间: 2008-1-21 11:16
其实关键是描述清楚了问题就行了,不加电,加电无显示,加电立即断电.我觉得只要个人描述清楚了就行.
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-1-21 18:23
希望大家以后发帖的时候能注明不加电的情况是有待机电流不开机,还是无待机电流,这样看贴人也比较轻松
作者: 沐风听雨    时间: 2008-1-21 18:25
不加电,相信大家的定位是,按一下开关无任何反应,风扇不转,静态电流为零等这些吧
作者: 名江    时间: 2008-1-21 18:40
我是这么理解的:静态电流正常,按开关键无反应的故障叫做不加电,每个人都有自己的看法
作者: 本本波    时间: 2008-1-21 19:30
我的理解,不加电就是按下开机开关后电流无变化就是不加电,即使待机电压出来了 呵呵 分这么清楚是不是要按情况跟客户报价啊?
作者: 维修界老鸟    时间: 2008-1-22 11:45
标题: 回复 #11 本本波 的帖子
不是的,只是本人比较神经质,喜欢打破沙锅问到底~
作者: x904427745    时间: 2008-1-22 16:52
有必要分得这么清楚吗?我个人觉得只要大概知道就行了.
