标题: T43 集显 无VCC1R8A [打印本页]
作者: he1030    时间: 2010-11-6 12:17
标题: T43 集显 无VCC1R8A
一个915北桥的T43集显本,开机电路跑到0.7V,无VCC1R8A电压,是有MAX1993控制,1993的VCC,V+,VDD电压都正常。开机23脚
VCC1R8A_ON有3.3V控制电压,1脚和6脚无电压,上管有5V控制电压,下管没有。1993换了,1脚6脚连接的电容也换了,还是不行,有修过的师兄们给点头绪!!!!!急呀
作者: 清雨蓝    时间: 2010-11-6 12:57
量一下VCC1R8A供电有没有短路。
作者: he1030    时间: 2010-11-6 13:53
没有短路啊 对地263
作者: 八虎维修    时间: 2010-11-6 14:34
芯片你是不是没换好啊,现在REF 都没有  这个芯片还没有工作正常呢
作者: he1030    时间: 2010-11-6 15:01
难道是又换了个坏的??有可能北桥坏吗?
作者: he1030    时间: 2010-11-27 13:08
作者: 星5期    时间: 2010-11-27 13:12
没修到过T43少电压的,估计不会太复杂,查一下基本的东西就可以解决的
作者: 光毅    时间: 2010-11-27 16:20
再换一下芯片试试
作者: 光毅    时间: 2010-11-27 16:21
供电条件控制信号都满足的话,良芯片应该可以工作呀、
