标题: 联想新机G460不触发维修过程 [打印本页]
作者: 顶级螺丝工 时间: 2010-11-5 22:46
标题: 联想新机G460不触发维修过程
早上接到一台进水机器,不触发,待机没电流,首先测量3V\5V都没电压,再测主供电的公共测试点19V有了,说明保护隔离电路这块没问题,查看电路图3V\5V是由ISL6237产生的,6237的工作过程应该是这样的,先由6脚提供主供电,然后4脚的EN_LDO作为产生第一个+5VL的开启信号,4脚的信号是有VS这个供电经过一个反向二极管,然后再经过一个100K的电阻到达4脚,当4脚有了9V左右的电压后,从芯片的第7脚产生+5VL,当这个+VL电压出来后会给芯片本身提供电压,一路给到芯片的32脚REFIN2,看名称应该是属于开启基准电压的信号,还有一路给到29脚SKIP这是个低电平有效的信号,还有一路经过一个806K的电阻给3V\5V开启信号提供驱动功率,经过这个电阻后,电阻的另一端的电压已经很低了,在这里我认为它主要供给的是电流,真正开启3V\5V的电压是由MAINPWON提供的,这个电压出来后再由1脚输出一个2V的基准电压。实际测量7脚的VL已经正常输出,说明主供电和4脚的EN_LDO都正常,那3V\5V不出就是因为开启信号没有了,测量14脚和27脚只有0.2V左右的电压,看来问题就出在这两个开启信号上了,这两个信号都是由同一个前级提供的,它的前级只有三路,一路是前面提到的VL经过806K的电阻,这一路可以排除,另一个是VS经过一个反向二极管,由于VS的电压不足以击穿二极管,所以给它真正的开启信号就是由MAINPWON提供的了,测量MAINPWON没有电压,MAINPWON是由一个双电压比较器出来经过一个反向二极管输出的,测量这个芯片的2脚有3.6V,3脚有3.2V。1脚是2.9V,8脚19V,4脚是接地的,6脚也有3.3V,5脚没电压,7脚也没电压,看来问题是出在5脚上面,当5脚有了电压后,7脚才有电压输出,继续查看5脚的前级,它的电压是由主供电经过一个500K的电阻然后到它的5脚,测量PR22的1脚有19V,电阻的另一边没电压,拆下电阻看到电阻的一头已经被腐蚀掉了,换一个差不多大小的上去,再测量3V\5V都出来,开机上电,联想LOGO出来了。写的不好请大家见谅,有不对的地方请打击多多指出。在这里也提出个小的疑问ISL6237的17BOOT1脚和24脚BOOT2这两个脚电压是本身产生的还是别人提供的,在这里起什么作用
作者: liujingquan0408 时间: 2010-11-6 09:26
学习了 楼主辛苦
作者: 5960904 时间: 2010-11-6 09:46
17 24PIN 应该是芯片自身产生地 不知说的对不对呵呵
作者: wangyjkang 时间: 2010-11-6 09:59
有突破 ....
作者: 风泪眼 时间: 2010-11-6 11:01
LZ分析的很好!很适合新手上路看!我们参加过培训的 对芯片上的那些单词 脚位的定义 作用比较了解了!有没有哪位大虾 找几款电源芯片 给大家讲解下 引脚单词的定义!
作者: 顶级螺丝工 时间: 2010-11-6 12:25
回复 风泪眼 的帖子
找个常见的PDF芯片文档看看好了,里面肯定解释的很详细,不过最好是中文的
作者: 睿捷笔记本 时间: 2010-11-6 12:34
这么新的机器楼主就修到了呀
作者: 华发科技 时间: 2010-11-6 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 346810205 时间: 2010-11-6 13:07
在基地这么久了 终于会看点点图纸了,就是对IC引脚英文有点不熟悉 , 希望大侠们讲解下。。。 谢谢了
作者: yyjjwan1627 时间: 2010-11-6 13:13
楼主说的那个脚位应该是 自身提供电的,,,
作者: 龙下江南 时间: 2010-11-6 14:46
BOOT是起到升压作用的
作者: 吴欣 时间: 2010-11-6 19:48
不错的经验,非常感谢楼主
作者: a214756965 时间: 2010-11-6 23:10
boot 自举升压产生的···通过PHASE输出的方波来达到升压的效果。。。顺便问下LZ的头像是小时候的闪电侠?
作者: michaelzzl 时间: 2010-11-6 23:13
LZ对这个芯片的工作流程,太清楚了.
简单就是倒背如流,有了这样的理论,主板能不搞定吗?
作者: BGA杀手 时间: 2010-11-6 23:45
Lz理论很强悍呀,我看电路一看到比较器,头就大了,就修不下去了
作者: 无边思绪 时间: 2010-11-6 23:48
9月22日注册的号 也“在基地这么久了”?
作者: davidw 时间: 2010-11-6 23:50
看倒是看明白了,不过楼主就像是一口气说下来的,分个段呢,看的喘不过气了,不过分析的思路很正确,特别是排除掉了VS电压不会击穿PD4那个二极管,这点比起其他的人都喜欢先撬开再说要好的多,我是比较提倡先分析再动手的,加油
作者: 黑耳朵 时间: 2010-11-7 09:27
学习了 感谢楼主
作者: 顶级螺丝工 时间: 2010-11-7 09:56
回复 a214756965 的帖子
以前的那些芯片自举得电压都是别人提供的,对这种不是很熟悉,这个头像是小时候的韦德 ,呵呵
作者: 顶级螺丝工 时间: 2010-11-7 09:58
回复 无边思绪 的帖子
所谓一日三秋,9月22号到现在起码也是好多个秋了
作者: 王琦润 时间: 2010-11-7 11:39
分析很详细
作者: 广州博睿 时间: 2010-11-7 13:11
LZ分细的真不错
作者: 解放君 时间: 2010-11-7 13:12
写的不错 值得学习
作者: liukuoand 时间: 2010-11-7 20:33
lz 就是那个499的电阻 是换个大点的好呢 还是换个小点的好呢
作者: 顶级螺丝工 时间: 2010-11-7 22:52
回复 liukuoand 的帖子
最好是差不多大小,如果没有点小点都影响不大,因为是499K欧姆阻值已经很大了,在这条路上的电流已非常小了,所以PR22电阻两端的电压其实是差不多相等的,
作者: 明红日 时间: 2010-11-7 23:34
分析得不错,这个论坛就是高手多呀!!
作者: 科强笔记本 时间: 2010-11-7 23:41
分析得那么仔细,很好啊。学习了。谢谢楼主
作者: 王彬784428960 时间: 2010-11-8 08:46
哪位大侠能解释一下BOOT1和BOOT2的详细电路原理。谢谢。
作者: aiya207 时间: 2010-11-8 09:58
boot是个自举升压的过程,是和电容的电压叠加,加控制驱动管的,它的电压是芯片内部产生的
作者: 蔡珍礼 时间: 2010-11-8 12:12
楼主写的不错呀,看样子以后还要多多像你学习,(117887533)专业电脑维修论坛,欢迎你的加入!
作者: yjflf8552 时间: 2010-11-8 19:50
boot 是自举升压,给上驱动门提高电压,让上官可以在瞬间开启
作者: Yangshuipeng 时间: 2010-11-9 10:39
对那个供电的芯片的工作条件好熟悉呀
作者: 红太阳啊 时间: 2010-11-9 10:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王彬784428960 时间: 2010-11-9 14:50
楼主太厉害了,学习了
作者: ToninoT 时间: 2010-11-9 21:33
楼主分析的芯片工作原理太到位了。。。拜读了
谢谢分享
作者: 小汇 时间: 2010-11-14 16:35
工作原理很清晰,楼主理论很好啊!!!
作者: 飞鸟漫步 时间: 2010-11-14 17:17
很好 很强大
作者: 迎丰科技 时间: 2010-11-14 17:20
不错,对电路分析正确,学习学习了
作者: 情已逝! 时间: 2010-11-14 17:57
这2个BOTT脚,根据厂家,芯片来定咯,MAX大多,都是自己产生,然后根据接一个2及管,和一个电压,升压得来的,大概就,7V左右,有的是,外面接来的
作者: 聚阵科技 时间: 2010-11-14 18:16
分析的挺详细,还带图说明,比较容易看懂
作者: 强. 时间: 2010-11-14 19:37
学习了,可是看不懂
作者: 蔡珍礼 时间: 2010-11-29 13:13
楼主分析的不错,不过我这有个同样的机器,此芯片的条件都有了就是不输出电压,换了也一样,真是没办法了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
