14.318晶振是哪里供电?
张新飞
2008-1-19 09:21
14.318晶振是哪里供电?
今天碰到一块板,时钟晶振14.318量两脚都是3V(记得应该是1.1-1.4V左右才正常吧),时钟芯片有电压无波形
我是这样理解的,是不是晶振电压过高不工作,所以时钟芯片没波形
麻烦问下各位老大,这个时钟晶振是哪里供电,原理是怎样,在这里先谢了
疯狂石头
2008-1-19 09:33
3v电池供电,也连接南桥;。。。。。。。。。。。。。。。。。
张新飞
2008-1-19 10:02
好像3V电池只供电给32.768实时晶振吧,是长得像帽子那颗
修不来主板
2008-1-19 10:37
哪里有给晶振供电的说法。。。。。。
晶振2端都是连到某个IC的。没有什么固定的电压
新照不轩
2008-1-19 11:22
你的电压表,电池没电了
还有就是时钟ic挂掉了
牛头对上马嘴
2008-1-19 11:29
我相信老孙的判断,楼主应该检查一下老孙指的地方.
张新飞
2008-1-19 19:49
哦,这样啊,今天上午我问师父,他说是由南桥供电;于是,我拿数字表打到二极管档,结结实实跑了一天的线路。。。
还有,时钟IC的类型真的很多,找过很多旧板都没有一样的,除了同型号的板。一块时钟IC买要多少钱?
这里感谢老孙和老曾两位老大,等我以后会赚钱买水果去探你们去
州温
2008-1-23 09:36
14.318是时钟IC的晶振 主要负责给时钟IC提供一个 运行的频率
幽灵狮子
2008-1-23 09:40
2端不是连在时钟IC上吗,算不算是有时钟IC提供一个工作电压呢?
