做完北桥 检测卡FF 郁闷了
ztg2136178
2010-11-3 23:22
做完北桥 检测卡FF 郁闷了
做之前还能跑码,做之后就FF了 开机2-3秒 北桥烫手 做了2遍还是不行 难道北桥挂掉了吗?是我的技术问题?还是AMD北桥不好做?还是跟主板有关系?
指纹密码
2010-11-3 23:24
北桥现在都烫手了。 查下北桥是否在做显卡时候出现短路了
天零零地零零
2010-11-3 23:26
没做好,重来
ztg2136178
2010-11-3 23:31
我都做了两遍了,而且一遍比 一遍阻值低,怀疑里面有连脚的,还不想重新植株,因为这个维修收不了几个钱 郁闷啊 我只是想知道 是不是AMD的北桥不好做啊?
郑华
2010-11-3 23:51
温度是不是没有掌握好。北桥挂了。换一个试试
Ulrich.chen
2010-11-4 08:55
当然是做不好了``你试重做吧``
yixiu123
2010-11-4 10:43
测下北桥的每组电压是不是正常!!
天零零地零零
2010-11-4 12:09
肯定没做好,调整下温度曲线,修好了对自己也是经验。这个桥应该不难做的。
