查看: 5012|回复: 35
[维修经验]
今天总结课上修复一块无cpu电压
发表于 2010-11-3 13:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   今天主板总结,饼哥拿了几块板给大家修,拿到手上测了下主板无短路,插上atx电源,开机诊断卡复位灯长亮,测试了下,内存,桥,总线电压基本没问题,测CPU无vcore,测了测mos管都没有问题,测电源管理芯片RT9273供电28脚有12v电压,vid第1脚到第五脚也有高低组合,DVD测试的时候也有2v电压,从芯片是9602,芯片供电条件都满足了,还没有vcore难到是RT9273坏了,这是并没有换电源管理芯片,拿出了葵花宝典,翻到主板维修思路总结,仔细看了看无vcore检修思路,第一条就是查vcore有无对地短路,检查芯片周边是否掉件,错件,于是拿上板自己扫描了下,发下主板靠近RT9273两个电阻一个掉了,一个歪了,怎么明显都没看见,看样子修板还是要仔细看看啊,最后换了两个电阻好了。。。。。。。。。下面是主板的图片
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13157260.5元2021-1-31 16:43
查看所有购买记录
评分
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30 原创内容
查看全部评分
本文由 会员108686 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-3 14:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
顶一下!写的不错!继续加油!!!
发表于 2010-11-3 14:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小张真细心啊
发表于 2010-11-3 15:12:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
vid第1脚到第五脚也有高低组合,这个指的是不是有高低电压啊?是的话应该哪些是高,哪些是低啊。
发表于 2010-11-3 15:24:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张工  写的不错  你应该详细给我们介绍一下   为什么没有那电阻就没有电压    电阻在那里起什么作用的
发表于 2010-11-3 18:11:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基地学员都修二修板了?佩服
发表于 2010-11-3 18:46:30 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
那是上螺丝,改刀碰掉的。
的确明师出高徒!
发表于 2010-11-3 18:50:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
修主板修的就是耐心 细心  !!!顶下你!!
发表于 2010-11-3 20:14:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是二修板,是上螺丝碰掉的.
发表于 2010-11-3 21:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
目检还是修板的第一步嘛。
发表于 2010-11-4 11:43:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是卸螺丝的时候不小心搞掉的了,那两个电阻是控制9237EN信号的吧!
发表于 2010-11-4 11:46:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看来以后修主板真的需要很细心啊,不仔细看真发现不了...
发表于 2010-11-4 11:52:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这没什么吧,都是最基本的维修。
发表于 2010-11-4 12:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有时候总是忽视了小问题,总是把问题想的很复杂
发表于 2010-11-4 13:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 旋风科技 的帖子
请问楼主DVD测试  这个DVD是个什么信号。什么意思啊。
发表于 2010-11-4 17:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 277699474 的帖子
还很菜的,要继续努力
发表于 2010-11-4 17:25:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼上的说法我同意
发表于 2010-11-4 18:11:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图文更宜理解,不知楼主葵花宝典是什么神物。
发表于 2010-11-8 16:28:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我手上的板子正是和楼主一样的板,以前有点进水,现在是不断重启,问下是什么原因,从哪里开始查呢。能不能告诉我?
发表于 2010-11-8 16:38:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这一招还不错,维修就是得这样:先仔细观察有没有外伤,确定没有后再查内部。
