标题: 优派显示器 怎么去 干扰 [打印本页]
作者: 盛威维修中心    时间: 2010-11-2 20:18
标题: 优派显示器 怎么去 干扰
优派  VX1940w    屏上有干扰.  有时轻微有时严重.换过VGA线,屏线用酒精洗过.故障依旧.
作者: feiyun    时间: 2010-11-2 20:36
是不是你程序不对啊或是换到其他机子上看看
作者: 凌寒    时间: 2010-11-2 23:43
电源跟的滤波电容换掉。
作者: c1018    时间: 2010-11-3 08:20
应该是电源部分的滤波电容
作者: 韦浩    时间: 2010-11-3 09:05
提问题要说清楚 是什么干扰都没有说 别人怎么知道怎样帮你解决 最起码说是有波纹呢 还是什么的  恢复到工厂模式看看吧
作者: 盛威维修中心    时间: 2010-11-3 12:16
问题已经解决。  我先把所有的电容换了还是 一样,没办法只有最后一招了换屏线。(昨天比较晚没地方买,今天才买。)   换了屏线就 OK了。
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-11-3 17:36
晕,是不是屏线枚磁环啊?
