标题: 华硕P5G-MX主板, [打印本页]
作者: 懂安全    时间: 2010-10-31 17:00
标题: 华硕P5G-MX主板,
这一片板是华硕P5G-MX..CPU是E2140..现在是这样的,CPU我放到别的主板上,开机不跑码..应该可以确定是坏了CPU.
但是这片板子却也怪了.用好的CPU装上,一通电马上掉电,再怎么按开关都没反应,一定要把电源线拔掉,等几秒后再插上,又是一样,开机马上就掉电,.我用假负载装上量电压全都正常..而且开机不管多久都不会掉电,CPU座边上几个小电容已经全换了,问题还是一样
请问这板应该怎么修,?给个路子,谢谢!!
作者: 13460082345    时间: 2010-10-31 20:29
打一下座的阻值
作者: 飞鸟二    时间: 2010-10-31 21:06
CPU座坏或电源芯片坏,你也可以先刷下BIOS
作者: 凌寒    时间: 2010-10-31 22:39
原因是CPU供电没 出来保护了。有可能是CPU座子不良、电源芯片不良等。
作者: hexueying    时间: 2012-5-14 15:45
没有理由啊
作者: 英思    时间: 2012-7-31 12:42
我的板子是这个情况
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=347103
作者: 308978957    时间: 2013-3-9 11:24
问解决了吗,我也遇到一样的问题   头痛中,
作者: 入门学习    时间: 2013-3-31 10:08
多数电源芯片问题啊~
作者: 524636662    时间: 2013-3-31 15:29
学习中
作者: wu2012    时间: 2013-10-25 10:45
我这个没rest怎么修啊!师傅们!
