标题: 内存无时钟 [打印本页]
作者: wheresa    时间: 2010-10-31 08:45
标题: 内存无时钟
插入检测卡跑E0 检测内存全部无时钟。测北桥芯片表面一个电容对地短路 是否可以判断北桥坏?
作者: 上帝天空    时间: 2010-10-31 09:22
北桥有可能 坏了,
作者: 王传军    时间: 2010-10-31 10:27
你要说出来你的北桥是什么型号的。
作者: 指纹密码    时间: 2010-10-31 10:46
跑E0,还没到内存。时钟是没有起来的,你个CPU还没工作
作者: wheresa    时间: 2010-10-31 11:21
过了C1了。内存一直报警。好像是他自己插内存的时候插反了才这样的 北桥型号是rg82848p
作者: wjcdd    时间: 2010-10-31 11:21
有可能是北桥坏了,都短路了
作者: 冠中科技    时间: 2010-10-31 12:40
848P北桥阻值0未必坏,按不过内存检修
作者: 先思后行    时间: 2010-10-31 13:18
内存供电是否短路,91,92断线或者短路
作者: 老刘维修    时间: 2010-10-31 14:16
你的主板是INTER还是AMD的芯片组,不同的芯片组上电时序不同,AMD是北桥管理内存,INTER就不一样,按上电时序找
作者: wheresa    时间: 2010-11-1 07:53
是Intel的 跑电路没有找到时钟的电感 是不是直接通入北桥了呢?供电没事。CPU也换过了。
