DELL 1400掉电故障
万芯片
2010-10-30 00:36
DELL 1400掉电故障
客户送来,开机不显,独显机器,电流到 0.10左右(有几次0.10过后会直接狂升到3.0几安)应该是CPU没工作,加焊了CPU供电芯片,然后电流从0.02-0.10-0.49-0.51-0.02,测量各电压都出来了,电流就是上不去,请各位高手指点指点,不胜感激
天零零地零零
2010-10-30 00:38
后级还是有短路吧
万芯片
2010-10-30 00:49
查了没有哪里短路,没思路了
指纹密码
2010-10-30 03:39
仔细查下各总线吧。这个没什么捷径
wangjinpeng888
2010-10-30 07:45
北桥可能坏了,看电流跳变到北桥了.
yfyyfy
2010-10-30 08:40
按照硬启动和软启动的顺序一个环节一个环节的查吧,我怀疑是信号没出来,找一找图纸。
a380581706
2010-10-30 08:42
加焊一下显卡看看吧。
蔡珍礼
2010-10-30 08:47
戴尔的机器都是这样,硬件检测不过就是要掉电的,可上诊断卡看一下跑什么码,再对应检修。
罗睿恒
2010-10-30 12:55
没有CPU电压吧,DELL没读CPU或少电压都掉电啦
李冬North
2010-10-30 17:00
焊下网卡试试,有一次我是怎么修好的
eser120
2010-10-30 17:07
是不 cpu周边的电容有问题 测试一下看看
万芯片
2010-10-30 18:25
回复
a380581706
的帖子
加焊了也一样
万芯片
2010-10-30 18:26
回复
罗睿恒
的帖子
CPU电压出来了,0.99V
王志佳
2010-10-30 18:58
CPURST#有吗?PCIRST#有吗?
wbs8212
2010-10-30 19:09
再往下查,看南桥收到电源好信号了吗
BGA杀手
2010-10-30 22:48
应该是CPU工作条件没满足掉电
cn19861126
2010-10-31 07:41
动不动就焊桥焊显卡,先查条件
依旧沉默
2010-10-31 08:34
回复
上海小陈
的帖子
警告!!! 以后再灌水,下次封号
月夜留香
2010-10-31 09:39
换个u试试
