标题: 128变成256的,赚了 [打印本页]
作者: 我怕修    时间: 2010-10-29 06:19
标题: 128变成256的,赚了
昨天修一条内存,DDR1代,现代的HY56U28822BT的单面八个颗粒,经测得内存的第五块坏了,找了个坏块特别多的条子,拆下块好的颗粒HY56U28822AT的。经过耐心的加焊,终于排除了多余了锡块。上机测试了。还是用128的现代条带进RST,内存怎么显示374,(没独显),扫了一遍,没发现坏块。单独上机,内存确实变成256的了。感觉还挺快。
纳闷,原来是128的内存怎么会变成256的呢。SPD也没有换过,自己还不会刷SPD,都要这样可就有赚了。可惜又修了一条,还是128,不见长。
呵,这样的好事看来也只有一次了。
作者: 我时代    时间: 2010-10-29 09:02
原来就是假的
作者: icsheet    时间: 2010-10-29 10:31
128+256=384,
即使显存占用,也应该是4M,8M,16M等,怎么会得出个374M的内存呢???
作者: 379367374    时间: 2010-10-29 20:12
这个是可以改的!在英特尔板可以显示256,但是在VIA,SIS板上是128的!
作者: sdlhm    时间: 2010-10-30 01:04
你赚了,行的话帮我的2G内存变成4G的?
作者: 周国伟    时间: 2010-11-1 10:50
是不是亚运之风哦
作者: 648308660    时间: 2010-11-1 13:36
过时的东西了,要是1G还可以。。。。。。
