HEDY 接信号线白屏
电脑维修手
2010-10-28 16:51
HEDY 接信号线白屏
我有一台HEDY液晶,不接信号线能正常显示,但接信号线白屏,指示灯能变绿,说明驱动板已接到信号。驱动板应该没问题。三基色对地又正常。屏供电正常。不知是屏坏了还是程序问题。有那位高手指点一下。
电脑维修手
2010-11-4 17:00
是驱动板坏,换一块就好了
风流大侠
2010-11-4 17:55
换一块通用驱动板试试,不行的话查一下屏供电
coderlew
2010-11-4 19:28
可以动动驱动输出输入转换IC试试
334281097
2010-11-4 19:50
招惹个情况我遇到一次,最后得出结论是屏坏的,不知道你的会不会是屏坏的
波-波
2010-11-4 20:55
屏应该没问题,重写个数据看看,
吴英成
2010-11-4 21:07
驱动片的主芯片出问题了
黄骅笔记本维修
2010-11-4 21:09
我也认为是驱动板坏了!
华誉维修
2010-11-4 21:12
很常见的一个故障啊,屏线接口那边的那个9435a换一个基本就好了。长城,HPC很多都出这种问题,
乞丐怎么变回来
2010-11-4 22:02
不接屏的时候测一下给屏电压的电压时多少,然后接上屏又是多少呢?对比一下就知道了呀
转行修本本
2010-11-4 22:06
图像问题大多数都是驱动板的问题 换个驱动板看下
