标题: 请教风枪高手怎样干桥!? [打印本页]
作者: 柒佰    时间: 2010-10-28 11:12
标题: 请教风枪高手怎样干桥!?
主板压桥就能跑码,是桥虚焊了吧,所以想请教高手怎么用风枪吹桥,温度凋到多少?要吹几分钟?怎样吹成功率高?别人说用风枪做桥也顶不了多久,是这样的吗?还是技术问题?
作者: 柒佰    时间: 2010-10-28 11:14
希望来个高手分享下经验!~
作者: MAX1632PWRBTN    时间: 2010-10-28 11:15
风枪做桥要靠积累的经验,时间温度都得把握好,风速在3左右,温度360有铅,无铅可适当加,边加边观察,大概要390以上
作者: ycht    时间: 2010-10-28 11:19
求高手指点、我也是失败太多次了。风枪加焊
作者: 柒佰    时间: 2010-10-28 11:24
回复 MAX1632PWRBTN 的帖子
  哦,390吗 大概要吹几分钟!~没吹好别人用了几天又回来了!~~
作者: 小贩    时间: 2010-10-28 12:07
风枪做桥要靠积累的经验,时间温度都得把握好,风速在3左右,温度360有铅,无铅可适当加,边加边观察,大概要390以 ...
MAX1632PWRBTN 发表于 2010-10-28 11:15
按这种温度作桥必死无疑
作者: MAX1632PWRBTN    时间: 2010-10-28 21:51
回复 柒佰 的帖子
    风枪BGA真的要看经验啦,风枪嘴与芯片的距离,风速,温度都要控制好,我用风枪做了近二年的BGA,成功率还是不错的,不照大设备差多少,别说390度加热,就是410度加热我也干过,只是距离一定要把握OK才可以,火候的观察要凭经验了,就是手把手的教,每个人的领悟也是不一样的
作者: MAX1632PWRBTN    时间: 2010-10-28 21:54
曾经有点代表性的V3000  TX1000是显卡门的机型吧,从我手中加焊出去的已经差不多二年的时间了,没有返修的哩,T4系列的显卡拿掉键盘直接干,也OK哦
作者: 全不会    时间: 2010-10-28 22:08
兄弟你这样问说明你肯定没有BGA 也只有风筒,其实楼上的也说的很明白了。可是这只能说明是他的风筒,你的又怎样。也只有你自己知道。我也用风筒,因为量不是很大所以没有BGA  别人说也只是别人的。你的呢?不可以直接上来就做吧。你肯定会有坏板的。显卡什么的。不要在意那点焊膏,把坏卡或坏板照好板修。两块无铅的两块有铅的。保证做下来不掉点。做上去不连锡,如果还是搞不定那就多试。正如楼上所说,距离、风速、致命的都在这。实践出真知。祝你好远。
作者: 柒佰    时间: 2010-10-29 10:45
回复 全不会 的帖子
   照你这样说,很难做哦,
作者: 完转板卡    时间: 2010-10-29 12:27
这要靠经验,而不是凭理论就可以的
作者: 苏—杰    时间: 2010-10-29 12:40
把风枪头拿掉,  调到400度左右, 在上面吹上几分钟, 用镊子轻轻播一下,看下动了没有,动了就好了。注意温度均匀。
作者: 笑容背后    时间: 2010-11-2 15:33
我也不会用风枪加焊桥     学习了
作者: 柒佰    时间: 2010-11-2 17:27
回复 苏—杰 的帖子
说得好简单哦,吹几分钟是多少久 ?一直到他能动???
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-2 17:38
风枪主要还是判断下拉``不做BGA返修高啊``
作者: 新乡华宇    时间: 2010-11-2 17:43
专业BGA加焊以后,还不知道能撑多久呢
风枪只能吹好几天,再坏,再吹
作者: CAISHUQING    时间: 2010-11-2 21:00
练得多了 有经验了 绝对没问题
作者: ccclhz    时间: 2010-11-3 11:16
这活挺难,不好掌握呀,弄不好就废,楼主小心
作者: 瞿兵    时间: 2010-11-3 11:19
呵呵,偶上个月也吹好了一块梅捷M73V的北桥,不到10天又来了,同样问题。。。呵呵。没辙了。
作者: klmyit    时间: 2010-11-3 11:20
感觉和经验吧,不过要做好死马当活马医的心理准备
作者: xurui2000    时间: 2010-11-3 21:38
风枪加热面积太小了,即使做好了也用不了多久。
作者: crown3600    时间: 2010-11-3 22:12
吹南桥没什么问题,我就怕北桥,北桥不好做,CPU座也不好做{:4_83:}
