标题: 贴片元件的DIY焊接过程高清图片(转) [打印本页]
作者: liu13403327758    时间: 2008-1-15 17:01
首先来张全部焊接一个点的PCB图
当然这是焊接贴片的必须工具
这个是准备焊接的DD(晕倒,稍不小心会不见)
夹一个的姿势
先用烙铁加热焊点
然后夹个贴片马上过去
等贴片固定后焊接另外一边!
晕倒,最恐怖的IC到啦!这个DD比8414还小,太密集啦!焊接这个DD有很大的难度!仔细琢磨后觉得只能采用SJW38版主的方案!先在PCB上固定贴片IC的一个脚
然后大规模全部堆满脚!成了这个样子
然后找跟细铜丝和松香
象拉丝苹果
放到IC脚上!
看下面的图片恐怖吧!用铜丝吸锡后是这个效果!-------好难看!
接着来!
下面这2个DD可以必须的物品(我还差个注射器)---使用酒精的基本原因是.酒精能溶解松香
把酒精倒到一个小盖中(如果你找不到盖就自扁,顺便推荐一下就是龟苓膏的盖子好象不错!)
把焊接好的DD放进去,然后用棉签清洗!
你会发现松香很块就会融化而不见!
做点结尾工作
把IC拿起来后酒精会自动挥发!(在此特别提醒,因为我没有使用医用注射器,使用注射器效果会更好,因为使用注射器清洗不会有残留松香)
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-1-15 17:06 编辑 ]
作者: 自由如风    时间: 2008-1-15 17:15
楼主 这个简单 或许我比你还快 发个用风枪焊接IO的视频吧
作者: 一剑飘香    时间: 2008-1-15 19:50
不错,顶一下,新手适合看看
作者: 修不来主板    时间: 2008-1-15 20:59
焊IC我都用刀头的烙铁。
也不用上一驼锡。
两头的4个脚先焊上,做定位用,接下去一个个脚拖焊,很快
作者: 青岛小子    时间: 2008-1-15 23:36
正在学习中,不错,是不是用风枪更快呀,不过最好也学会电烙铁!!
作者: 飘雪    时间: 2008-1-16 07:11
顶一下
作者: 心在飞翔    时间: 2008-1-18 12:18
晕,还要这么麻烦,直接拖锡就OK了.
作者: 刘东岭    时间: 2008-1-18 12:32
挺适合新手的,学习下,回头多练练,毕竟刚开始学
作者: 若水三谦    时间: 2008-1-18 19:51
谢谢,很清晰,我的收获很大。如果是视频就更好了,网上有很多视频,可是都不清楚,也没有介绍。
同时请教一下,如果用洗板水是不是更好一些?
作者: 凌越維修    时间: 2008-1-19 19:55
謝謝大大清晰的圖示與教學.對於焊接不熟的我很有幫助.感恩
作者: 在流浪    时间: 2008-1-19 21:06
谢谢,学习了,
看图片上楼主弄的IC脚上靠近芯片的地方还有锡,
期待其他高手发个拖焊的图片教程。。
作者: 龙基电脑    时间: 2008-1-20 10:23
呵呵````非常清晰明白 ````
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-1-20 10:41
真是高清啊~
不过焊接技术真是不怎么地啊~
应该是焊丝的问题,明显感觉熔化的不好,焊点感觉不饱满,应该使用更好的焊丝,
另外焊接IC的时候可以不使用吸锡线或铜丝,使用好的焊丝可以直接拖焊就OK了~
作者: liu13403327758    时间: 2008-1-20 15:19
十三老大点评得到位 一下就说中要害
作者: ldywzy    时间: 2008-1-20 15:52
学习了是个好方法
要是有用风枪的教程就好了正想学一下
作者: 台山仔    时间: 2008-1-20 17:22
呵呵 还是觉得 挺新鲜的!呵呵 新手多学习吧!
作者: youngead    时间: 2008-1-20 18:10
焊锡质量很重要.
作者: 建宁    时间: 2008-3-21 16:06
这个帖子图文并茂,参考学习非常直观,希望搂主多多发些这样的帖子。
作者: 飞天的心    时间: 2008-3-21 21:47
呵呵,学习了,以前老发晕。这些东西是怎么焊上去的呢,这下明白一种方法了。
作者: 醉不归    时间: 2008-3-21 22:00
不错,学习了,我说我的香松总那么多呢,现在有办法了
作者: 冷血书生    时间: 2008-3-22 16:50
麻烦了,还是拖锡来的快很多啊~~~~~~~~~~~
作者: 欧凯    时间: 2008-3-22 17:04
标题: 质量不错哦
图文并茂啊,教科书般的示范啊;详细看完楼主的演示,焊接技巧能有所提高了!!
作者: 王扬帆    时间: 2008-3-22 17:05
作者: 浪漫朋友    时间: 2008-3-22 21:04
呵呵。楼主的焊功有待提高 。把板竖起来。用好的焊丝来拖焊又快又好。
作者: momo2004    时间: 2008-3-22 21:39
标题: 回复 #1 liu13403327758 的帖子
到最后我觉得IC脱锡,还是拖焊好些。
作者: 一路上有你    时间: 2008-3-22 22:04
确实是个很好的资料啊,正在学习当中,看完收获不少啊,希望这种资料有很多啊
作者: 大将军    时间: 2008-3-22 23:31
我一般都固定4脚,再一个个焊的,呵呵!LZ的我先学习了。。。
作者: 仟仟    时间: 2008-3-23 00:01
正在学习中,正努力学会电烙铁!!!!!!!!!!!!1
作者: 冠宇    时间: 2008-3-23 01:35
好東西ㄚ--學到不少
不然以前都不知道要怎麼板喔
謝謝喔
作者: 主板维修学习中    时间: 2008-3-23 10:33
看了受益不少,谢谢楼主发的这些照片。
作者: 何昭文    时间: 2008-3-23 10:58
板子很漂亮,图片很清晰,焊功不怎末样,用风枪应好得多。
作者: 进步者    时间: 2008-3-24 20:59
作者: 诚心拜师    时间: 2008-3-25 16:40
这个过程没弄明白怎么玩
作者: 小晶    时间: 2008-3-26 15:10
作者: 咯咯    时间: 2008-3-26 22:07
图文并茂,参考学习非常直观-----------------
作者: 星科技    时间: 2008-3-26 22:11
感觉太浪费锡了。现在锡这么贵,用风枪更好
作者: 望中    时间: 2008-3-26 22:34
基本功,值得学习呀。。。。。。。。。。。。
作者: 江都小周    时间: 2008-3-27 12:17
图片非常清晰  我一般都是先用烙铁固定两个脚  再用风枪吹上去
作者: 铁血丹心    时间: 2008-3-29 15:59
楼主的办法不错,使用多股细铜丝代替了吸锡器。
作者: 康小米    时间: 2008-3-29 16:16
用锡膏 。。直接拖啦。  不用那么 麻烦的
作者: 高强强    时间: 2008-3-29 19:43
我是新手....学习了..很受用...
作者: 小志勇勇    时间: 2008-3-29 21:33
像这样的包括IO和网卡芯片我都是用电烙铁堆焊,然后在托焊,也是一样的!最后用牙刷沾点酒精刷刷就好了!
作者: 懒猫爱小猪    时间: 2009-8-26 10:15
不错不错,相邻引脚直接拖焊有时容易粘到一起,学会一简易的吸锡方法!
有人说风枪只能用来拆芯片,我就不信,希望此类视频快点上来!
作者: 韩立杰    时间: 2009-9-3 23:43
其实一般情况下,如果焊盘镀好锡以后,先用风枪出融焊盘上的锡,手快一点,把IC放上去,稍微吹吹就行了,对于无铅焊点更合适,融锡还会自动把IC脚拉正的。
作者: 不是不想走    时间: 2009-9-5 17:40
外观有点恶心哦
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-9-6 10:29
拖锡就不用,焊点镀好锡了后,直接用恒温烙铁焊,很快.
作者: 幻天儿    时间: 2009-9-6 10:43
楼主是用什么相机拍的?
作者: 精密数控    时间: 2009-9-29 15:29
直接拖焊,简单问题繁杂化. 焊的质量有点~~
作者: 猪头四    时间: 2009-9-30 19:36
用风枪也是非常快的
作者: 钱峰    时间: 2009-10-21 22:34
一直没有掌握拖焊的技术要领,可有相关的视频看看?
作者: 嘉诚电脑    时间: 2009-11-15 16:01
呵呵,IO都能焊,还不要说这个
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-11-15 17:31
这个应该是只会焊接分立元件的人的做法(如修家电的,一般就用吸锡铜线),当然不如用烙铁拖锡或热风枪焊接的快捷和美观了。
作者: 天下无图    时间: 2009-11-23 15:33
楼主版主老大。我觉得你焊IC时。有点小题大作。其实几下子搞定的事。
作者: 开心一生    时间: 2009-11-26 20:51
这个办法太慢了,还是热风枪快还好.
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-28 04:30
楼主的方法  焊一块  我可以 焊 10块了
先用烙铁上锡  然后  风枪  吹零件  沾点助焊剂  最多2秒  一个小贴片  而且不带锡尖 锡珠 包含
外观 与速度同在
作者: 思忆流水    时间: 2009-12-1 18:46
用烙铁比较慢,风枪可以快很多
作者: xlaws    时间: 2009-12-2 15:59
看起来很吗麻烦。
作者: 随风而醉    时间: 2009-12-3 20:03
有没有哪个会用风枪焊IO的,  发个图片啦   让我们学习下
作者: 远离毒烟    时间: 2009-12-8 21:27
都说用风枪,我就不相信楼主不会用风枪,窃以为楼主是在演示用烙铁如何焊IC的技术之一吧,有没有人上把电路板竖起来拖焊的图。
作者: 飞翔者    时间: 2009-12-13 22:39
用这样的方法焊个IO可能要一年,直接用风枪或拖焊几下就好。不过楼主的精神可佳哦。
作者: 黑心绝对    时间: 2009-12-14 09:08
毕竟刚开始学,挺适合新手的,学习下,回头多练练
作者: lwj1230    时间: 2009-12-14 13:08
图文并茂  简单易懂  很实用的技术  谢谢楼主辛苦
作者: bamboo    时间: 2009-12-16 19:08
焊锡丝是不是有些粗了?我一般用0.5 的,如果有条件可以考虑买纯锡的焊锡丝。
我觉得还是用风枪比较好,用56 楼的方法会很快的。
就是镊子一定要用好的,弄把质量特别差的镊子弄不好把小电阻小电容给蹦没了,还没等吹了,元件先飞了。。。
作者: 圣峰    时间: 2009-12-19 22:28
新手学习 ,先看后熟练。
作者: 永远的学生    时间: 2009-12-19 23:02
探讨一下,PCB板是贴片元件设计时,其正确焊接步骤是首先焊接阻容等元件之后最后焊接贴片集成电路芯片,如果反过来先焊集成电路芯片而后焊其他阻容元件时将会产生什么后果?
作者: 青凉一夏    时间: 2009-12-21 23:07
用的是0805的料,这个还是比较大个的.难度应该不大才对,楼主应该多多练习哦.
作者: qq11846632    时间: 2009-12-24 13:46
已阅    比我的焊工差多了
作者: sexarmy119    时间: 2009-12-25 10:37
看了一个视频后,我现在在练习焊软排线。
作者: qwe532421206    时间: 2009-12-25 10:45
用铜丝吸锡的步骤是怎样的
作者: 深圳胡晓东    时间: 2009-12-27 15:56
还是有图的看的懂一些
作者: 沁园工作室    时间: 2009-12-28 12:06
直接用圆平头 拖锡 ,IO 那么密集细小 的都很高搞定,看来楼主没有学过拖锡手法
作者: 大梦不觉醒    时间: 2010-1-23 02:05
晕死了。这么干净的板子,IC要么拉焊,要么板上挂锡+IC挂锡轻松点上吧?
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-2-20 15:07
手工焊贴片挺不好玩,正在拿着破板学习中。
作者: 斌行天下    时间: 2010-2-25 10:10
作者: 雨落浑尘    时间: 2010-2-25 10:26
直接风枪吹不是更快更好.IC上拖得全是锡
作者: 天天搞维修    时间: 2010-2-27 00:24
这是一种好方法,以前我没用过
作者: w20520    时间: 2010-2-27 21:21
楼主的工具很齐全,方法简单值得学习。
作者: 静闲先生    时间: 2010-3-7 18:33
图文并茂。楼主辛苦。
作者: 好爱    时间: 2010-3-8 14:08
洗板洒精不好,洗后板子上会有一层白白的东西。用天那水就好,洗后干干净净。
作者: 氏祖    时间: 2010-3-8 16:37
直接上锡,用风枪要快得多,而且也好看些。
作者: good1900    时间: 2010-3-20 06:54
楼主的焊接方法有创意,值得学习。O(∩_∩)O谢谢。此方法还适合去拆表面封装器件
作者: 光明傲雪    时间: 2010-3-20 12:10
楼主不应该用那么粗的焊锡,应该用0.8mm一下的比较好用
作者: kb01    时间: 2010-3-24 22:15
适合新手的
作者: 谢和平    时间: 2010-3-25 13:32
用斜问的烙铁,拖焊很快的
作者: 上虞显示器    时间: 2010-3-26 13:59
好的焊锡 流动性 好 ,拖焊下去 感觉舒服,吸锡铜丝  建议你用 话筒音频线的屏蔽网
作者: lishenglin24    时间: 2010-3-26 18:14
1、楼主的相机质量还不错;
2、楼主在焊接方面是个新手;
3、楼主是个工具收藏家,因为工具都是新的而且超齐全;
4、唉,楼主辛苦了!
作者: 大山坡    时间: 2010-3-26 21:24
焊接贴片集成芯片我都是用托焊的方法,很快还美观。
作者: 人海有情    时间: 2010-3-27 21:15
呵呵,这样的焊接技术很明显不值得宣扬,会误导很多人,特别是新人。非常不支持这样的贴子上传!!!!
作者: 管得宽    时间: 2010-3-29 09:23
偶是这方面的新手,感觉很受用,看了后偶的功力又上升了,谢谢!
作者: 梦28想    时间: 2010-3-30 17:02
这样也行  LZ乃强人也
作者: amw2348    时间: 2010-3-31 00:46
我焊IC时也是用拖焊的,只要锡的质量可以,不需要另加松香,焊完用天拿水洗干净就OK了。。。。。。。。呵呵
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-1 17:03
这个很适合初学者,要想学维修必须先有过硬的焊接技术,关键是掌握好烙铁的温度,其次要用流动性好的焊锡及质量好的助焊剂。
作者: 2008a22    时间: 2010-4-4 12:57
还是学到东西的
作者: carnly    时间: 2010-4-6 16:00
受教了,最近我也在努力学习烙铁中
作者: 眉飞色舞    时间: 2010-4-7 12:59
还要这么麻烦,直接拖锡就OK了转载请注明出自中国主板维修基地
作者: zwzchina    时间: 2010-4-7 19:01
楼主那个IC建议你用拖锡,或者用风枪。分分秒秒的事。不过基本功还是要练的呵呵
作者: 隆隆海    时间: 2010-4-9 08:09
各种型状的烙铁头多配些
作者: 扬州傲天下    时间: 2010-4-10 12:49
学习了!许多是新手可以看那看那!知道脱焊好!但是新手才开始就是这样的呀!
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-15 10:22
下次我也发一个,绝对不会输给楼主,虽然工具没有楼主那么全。
作者: 无月对影    时间: 2010-5-9 03:29
很多贴都说适合新手,个人认为,新手还是不要学习这么另类的焊接,还是老老实实扎扎实实学好焊功。。。
新手学焊接的时候,最好用锡钱中间有松香的锡线,先易后难。。。
