查看: 2831|回复: 10
精英K8M800自动上电的维修案例
发表于 2010-10-27 14:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刚拿到主板自动上电 关不了机,初步判断这个板的上电时序是由南桥和
IT8282M来完成,查电路图,还有我自己跑出来的线路图
这个是我之前做的IT8282M自动触发关不了机的维修标注图
   了南桥之后,不自动上电了,量电压发现没有CPU核心供电,查图纸
CPU供电ISL6566
VCC
7
5V正常
18
2433脚电压 12V正常,
37脚输入的开启信号0V,电压是由12V通过两个电阻分压过来,信号是由IT8282M发出, IT8282M
OK
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10 此实例太多了。
查看全部评分
发表于 2010-10-27 14:38:29 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好案例呀!好齐全的资料{:2_42:}
发表于 2010-10-27 18:07:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为什么不先干掉IT8282,而干掉南桥呢?
发表于 2010-10-27 19:19:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老赵来了 发表于 2010-10-27 18:07
先干南桥说明楼主是通过跑电路先查出南桥挂掉,图纸上可以看出,SUSB信号由南桥发出,待机时为低电平,按开关键后变为高电平,通过三极管拉低8282M5脚,随后9脚由高电平变为低电平,完成上电。自动上电,SUSB信号在待机状态下就为高电平,说明南桥已经坏了,
发表于 2010-10-27 20:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主思路清晰,分析很到位啊
发表于 2010-10-28 21:51:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
少见的SB+防伪,第一次听到ASUS,GIGA,MSI之外的防伪芯片参与触发
发表于 2010-11-9 10:38:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢楼主分享,思路很清晰明了,学习了
发表于 2010-11-10 21:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主    我有一个 和你的一样的主板       能点亮    但老报警     显示器上 会显示   COMS  错误   软驱错误  键盘错误    启动设备检测错误      不知道  什么问题 刷过bios      换过IO   都不行
发表于 2010-11-15 14:49:46 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
都是高手。学习了,谢谢分享。继续吧
发表于 2010-12-5 21:28:31 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2011-1-2 20:01:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是这个实例关于IT8282M描述的最经典!谢谢楼主的分享!
