标题: X200 R421是多大的电阻 [打印本页]
作者: 刘丽华    时间: 2010-10-26 15:22
标题: X200 R421是多大的电阻
进水的 机子亮了,发现不充电,
系统中能检测到电池,就是不充电,电池是好的.
发现R421不见了.-EXTPWR 这个也就没有上拉电压了.
知道这个是多大的电阻吗?
作者: 无边思绪    时间: 2010-10-26 15:25
没装料呀
作者: qflr123    时间: 2010-10-26 15:31
R421 DO NOT STUFF,不要安装的意思,也就是没有装这个料,不是掉了
作者: 刘丽华    时间: 2010-10-26 15:44
晕,原来就没有的啊.
现在的故障是,进系统能识别电池,能放电,就是不能充电
当电池插上的时候,会有瞬间的充电电流,滴的一声过后就没了.
充电芯片ADP3808更换过
