康柏 v3000问题
爱思洁
2010-10-25 11:24
康柏 v3000问题
康柏 v3000问题是有的时候亮 有的时候不亮
不亮的时候是 电流跑到1.49 然后掉会1.23然后再在跑到1。34就停下不动了 不知道是那的问题
是amd的cpu 集成显卡 的 (北桥显卡一体的) 加焊过北桥 故障依旧
大家办办忙 给个思路 谢谢了
蓝德本本维修
2010-10-25 13:51
基本都是北桥,CPU.
王先佳
2010-10-25 22:58
应该是6150的北桥吧
那芯片好多加焊不好 好了也返修
直接换吧
baisihe
2010-11-16 22:03
以前见也试过一台华硕机,换内存搞定
yuandong5288
2010-11-25 17:14
内存可能性最大
雷小涛
2010-11-25 17:24
应该还是北桥在问题,这种一般加焊即使好了也用不了多久,还是拿下来植珠吧
一修再修
2010-11-25 17:54
看看北桥的供电有没有少的,或者内存的供电
xiaodong
2010-11-26 09:22
我感觉也是内存吧
最幸福的人
2010-11-28 15:23
还是换个新版的北桥吧散热好不易返修
石晨
2010-11-28 20:32
重植一下北桥,看是不是内部锡点氧化的严重,加焊不过来
servepc
2010-11-28 20:48
加焊不行就把桥取下来重新植一下吧。。。
book41
2010-12-30 11:15
换个CPU试试,不行就北桥。在不行换板子,也不贵
华升科技
2011-1-8 13:18
没CPU什么事,直接换桥,或者取下来重做,6150的桥是无铅的加焊一般都没什么效果
