技嘉g31 无法开机
伟迅昌
2010-10-25 09:10
技嘉g31 无法开机
技嘉g31 无法开机,开关排针有5V电压,晶振有电压差,开关排针有高低的变化,便奇怪的是,强制开机可以开机,代码跑完还有显示,但按开关就开不了机~请问是不是IO坏了[img][img][/img][/img]
gdczzws
2010-10-25 12:13
高手的来回答啊,我也想知道的。
电脑教师
2010-10-25 12:48
典型的IO故障。
郑鹏(大鹏)
2010-10-25 15:45
GB的IO,上电引脚:102 103 106 107 100PIN 为VBAT
卓越-科技
2010-10-25 22:28
我也遇到一样的问题。
凌寒
2010-10-25 22:54
跟一下开机电路测跳变有没正常就知到了呀
214946366
2010-10-25 22:56
不用查引脚定义 直接换IO
pc122
2010-10-26 10:55
IO 的问题
学习过程
2010-10-26 11:57
我个人认为是是南桥问题。虽然IO是管理开机。IO也要南桥控制。
kun616
2010-10-26 16:01
回复
214946366
的帖子
请问祢是不是人人电脑那学过的?莪是人人的。看祢的图象,很熟眼。
训维科技
2010-10-26 17:14
查完开机的5个条件后,看一下开机的型式,是哪种触发,看排针,绿线,IO SB之间的关系,中间可能有元件不良引起
214946366
2010-10-26 23:15
回复
kun616
的帖子
我比你快一批 我都记得你
kun616
2010-10-27 13:15
回复
214946366
的帖子
哦,呵,现在出来工作了没有?
张建述
2010-10-27 13:22
继续学习 OK
214946366
2010-10-27 22:31
回复
kun616
的帖子
工作2个月了
yue990110
2010-10-28 10:15
不知道你的开关是不是坏的哦
晴空流星
2010-11-2 00:08
这样的故障一般最好的跑下开机线,慢慢的找,不要心急,坐下来慢慢跑,
技嘉的板子是比较爱坏IO
wbin0611
2010-11-2 00:58
不是吧,聊天两句都要扣分,太不人性化了吧。
我手上现在也有块INTEL的原装845主板也这样,没有相同的IO现在一直放着。真晕。要是自己用的就直接短接算了。
xurui2000
2010-11-2 09:57
IO的可能性比较大。
weiguokang
2010-11-2 10:35
我的建议还是慢慢跑开机电路 不行换I/O 是试一试
柏拉图的永恒
2010-11-3 20:37
回复
柏拉图的永恒
的帖子
我这样说有错?的确我是新手!我承认!我有灌水的言概?希望楼主手下留情!
287561809
2010-11-3 20:44
开机电路 I O 其它 各个 电压正常吗? 比如 开关机键上的 5 伏 有吗
神8
2010-11-3 22:13
换io就好 ````
