关机不断电
jianbing521
2010-10-22 23:49
关机不断电
一片AM2 的主板 可以正常进系统 但就是不能软关机 关机后CPU风扇还是在转 可以强行关机 不知道从何下手
庭强
2010-10-23 12:14
系统重装看看
bq911024
2010-10-23 12:19
怎么可能跟系统有关系,我修过一台是电源的问题,换过电源后问题解决
章红卫
2010-10-23 13:04
我所有的PCI设备 统统拔掉试下,有时候与电源,也有关系。可以刷下BIOS
红林维修
2010-10-23 13:13
查PSON脚附近的元件,看是否有损坏的
笑容背后
2010-10-23 14:38
按照上面说的试过不行的话 你就加焊下桥吧
驰风飞扬
2010-10-23 15:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
庭强
2010-10-23 15:34
一样一样来吧,先软后硬吗,我也碰过这问题是系统引起的,还不行就是硬件的问题喽。
凌寒
2010-10-23 15:39
硬关机能关软关机关不了一般都是系统跟电源的问题,如果是硬关机都关不了那就是主板的问题。
乞丐天使-域
2010-10-23 15:41
是主板的问题多,我修过几块多是开关电路有问题
huangxin52
2010-10-23 15:43
有没有提示:你可以安全的关闭电源了呢?
尤李西施
2010-10-23 16:09
,在排除电源问题的前提下,重点检查开机电路吧
孤帆远影
2010-10-23 16:14
关机后查是否存在没有关闭的供电点?
雨中狂奔的心
2010-10-23 17:05
没遇见过 楼主修好了 记得公布一下结果
jianbing521
2010-10-24 02:47
首先 系统和电源绝对是好的...然后已经是最小系统了 只插个键盘...
pcxw04
2010-10-24 09:42
还在学习,还没有遇到多少故障
zl407849097
2010-10-24 09:44
换IO不行 在考虑桥
坚持一生
2010-10-24 10:49
回复
乞丐天使-域
的帖子
你修过几块都是是开关电路有问题。。。那主要是修的哪些地方呢、?请详细说明一下。不然光说开关电路有问题。范围这么广。。。
涵山
2010-10-24 21:10
回复
jianbing521
的帖子
按NV关机时序一步一步查下去
PCI复位
HTVDD_EN
1.2V HT
HT_VLD
CPUVDD EN
CPU供电
CPU VLD
时钟
SLP_S3#
指纹密码
2010-10-24 21:45
能硬关机。说明南桥关机电路正常,排除软故障和板卡级维修后,不能软关机,是因为CPU发出的关机指令南桥没有收到,查CPU到南桥的控制线。
